周俊豪 2013-10-28
机机还好开不??
先苦后甜 2013-10-28
中心管道拆了,就可以了。驾驶室不用拆的,
折翼而飞 2013-10-28
很老的机机啊
演绎幸福 2013-10-28
旁边还有个日立-3
無名 2013-10-28
兄弟干这种活,怎么算钱的?我看你要是干上一年,都可以买台新机器了
QQ稻草人 2013-10-28
[table=98%] [tr][td]取出断头螺丝的办法:1、断头面在外面时可以焊接一螺母上面在拆掉。2、断头面在里面时可以在断头丝内攻小一号反丝,然后拧上反丝螺栓即可拆掉。例如:18MM螺栓断在里,就在螺栓里面攻14MM反丝,然后逆时针拧上14MM螺栓,因为是反丝逆时针拧紧后18MM断螺栓也逆时间针拆掉了。3、如还是无法拆掉,可以用电钻钻,然后攻大一号丝。例如18MM螺栓断在里,直接用18MM钻头钻,然后攻20MM丝即可。[/td][/tr] [/table]
QQ稻草人 2013-10-28
铁甲船长 2013-10-28
小庄老板帖子不错 顶一个
霓裳86 2013-10-28
楼主神人也,这样的老掉牙还在为你赚钱。
黄波涛 2013-10-28
进来参观学习的
