caonaiyong 2013-10-28
这个机器没见过,你的手拉油门和电动油门有没有区别有的话考虑你电路上的问题。如果没有的话考虑机械问题,先检查下柴油泵,你的液压系统的保养情况,液压系统的压力是否正常范围内(考虑检查下柴油泵和液压泵这方面的故障可能多点)
SUNDINGHUA 2013-10-27
建议你查查液压油,估计是环境温度高了,內泄漏就会加重!早晚温度低,工作就正常啊!
名厨 2013-10-27
兄弟价钱要多少
名厨 2013-10-27
应该有点油高
名厨 2013-10-27
{:soso_e100:}
内田液压3 2013-10-26
可以搞定 苏州内田液压郑晓刚
名厨 2013-10-25
{:soso_e113:}
_Rx、张先苼 2013-10-25
不知道,估计应该是液压的问题比较大,比如油的质量等等、、
小挖888 2013-10-25
我在泉州看过一台 干活老慢了
青蛙大锅饭 2013-10-25
太深奥了
