铁甲网首页 铁甲论坛 原装日立EX200-5挖掘机新电脑板初装记
挖机修理工 2010-08-21
1万 9
草海
一客户打来电话,昨晚电脑被偷了,线也剪了,问我搞好多少钱,和客户谈好价钱后,立刻打电话到深圳一公司定了块国产新板过来,第2天下午就接到货了,拿到货后直奔长途汽车站,之前客户催了好几次了,说机子包月的,叫我快点。 到县城已经是晚上了,只有明天去工地了。天一亮,客户就来了,一起赶到工地,马上对照图纸接线,接好后,检查了一遍,装上新板,打开钥匙。电脑板里面的灯有规律的一闪一闪。扭了下旋钮,奇怪,怎么听不到EC电机运动的声音,于是发动,发动后,油门在怠速位置,但加不起来油门,关钥匙也熄火不了。强制熄火后,估计油门可能要学习下。于是关钥匙,学习开关扳到“E”再开钥匙,这时候可以听到EC电机运转的声音,过了10秒左右,关钥匙,学习开关扳到中位,再开钥匙加油门,怎么还是没反映了,关钥匙还没有熄火动作,于是检查相关线路,旋钮在0.4-4.4V变化,EC电机无走动,再检查EC传感器,5V和信号正常,线没有错。再到驾驶室去油门学习了下,还是一样的,走到没人的地方,打电话问卖板的人[简称“X”吧], 我说加不油门,EC电机可以学习,但学习完后,还是加不起来,“X”说板没问题,叫我检查线路和EC传感器,挂完电话,再跑到机子上仔细检查,没办法了,只有找个好的机子试了,问此时已焦急的客户,本地有没有相同的机子可以试下板,客户说没有,还说就算找到了别人也不放心让你试啊,看来只有回家去找个机子试了, 第2天早上,坐上回家的车,刚回到家,客户打来电话,说下午可不可以搞好,搞不好就叫别人了,他已经问了别的电工。板还没试,怎么确定时间去,郁闷!和客户好说歹说,答应等到第2天下午,。中午吃完饭,拿着板出去找机子试,打了好几个电话,总算找到一个机子。打车过去,挖机在干活,只有等下班了。下班后,把新板装上去,也是加不起来油门,熄火不了,油门可以学习,但学习完后,还是加不了油门,熄火不了,至此确定是板的问题。
看来国产的板不保险了,只有找原装的旧板了,和客户商量后,客户同意装旧的,但要没 修过的。马上到处联系旧板,也问了“X”开始说要找下看,当知道是他那买的板后,说是不是板的问题,要发回去检测下,而且“X”还不同意再发板给我, 检测那是以后的事了,现在主要先把客户的问题解决掉。本地的,外地的,认识的都打过电话,大都没有。有的也要2-3天才可以到。最后由于时间关系,客户找别人搞了。到头来,白接了线,损失了钱,还丢了客户。 后记:至于那块新板,我又买了块旧板对比,发现一样是加不了油门,电机可以学习。但学习完后,还是没用,另外电机有躁音,旧板可以加减油门,没躁音,油门学习不下5次,一样正常。同时新板还发现一个怪问题,有一次通电,居然正常了,可以加减油门,也可以熄火,就是油门学习后,也是正常的。但试了2-3小时,又回到老样子,不动了。于是新板发回去,让“X”检测,本想退掉。但“X”说不可以退,电脑是好的,是我学习的时候把程序学习坏了,他们重新写了程序。寄回的那块新板写着:不要去学习机
