2013-10-09
要我说10吨左右的挖机,要的是速度和灵敏性。当然最主要的是机械性能好。其实我们这里主要的是卡特320,我特别喜欢那个斗子,多美观,多霸气,多耐用。我们这里的山上,主要是挖石头,卡特多,但是油耗高点,不过效率没的说,杠杠滴!最主要的就是卡特的低故障率,让我们机手也少受了不少的罪,别的不说,要是挖机老坏,做为一个机手不但要动手搞,还要被老板说,这样的老板我没少见,说句良心话,我真的不希望挖机坏啊。 说最赚钱的那就是我师傅开卡特306C,拆除他们村的5层楼小学。楼长多少我也不是很清楚。 是一次性放倒的,先把后面的墙体和柱子打掉,再慢慢的退出来,一天半的时间挣了2万大洋,当时最后要倒不倒的时间真的让人无语啊。我当时都给师傅说,不行就换个大挖来,其实我都怕的不行了,最后师傅搞倒的一瞬间,差点连人带挖机压到下面,当时楼房倒塌带起的灰尘把挖机遮掩的都看不到了,我当时吓得,心都要从嗓子眼里跳出来了。不过最后,只是前挡风玻璃破了。
最爱挖机
2013-10-09
铁甲奖品不好拿 看楼下发言
非一样的感觉
2013-10-08
我心中理想的挖机不仅是在作业时有着强劲的动力的同时也兼顾了省油 舒适 耐糙于一身的挖机我比较看好小松120-130的 适用于各种工况 最奇葩的事就是以前在山上往下面吊树 山陡路滑 别的挖机不敢上 吊车吧也上不去 我们老板就把我们的PC—6 200战机调过去了 说好的一棵树一千块 从山上到山下也就是2 300米吧 从早上到晚上一共吊了三十六颗吧 1000乘36等于:::这个就不用我说了吧 一天八个班 油钱要千把块 那不是赚大发了 老板笑也笑死了
尘舞灬泪落
2013-10-08
10T这个型号的挖机真的好少见,大概是有老款小松100. 各种非主流型号的U型机。 10T这个型号的机子,比普通12T的机子有大概两吨左右的相差。 我现在手上有一台 CAT 311CU, 自重也就11吨多点,但是它也有312D那样的斗子。 所以 ,我心目中的10T机子大概是这样的。 外形可以参照12T机型那样设计,但是可以适当缩短大小臂的长度,相应的配重就可以降低,但是斗子并不小,可以配12T机型的斗子。它的发动机需要低转速发动机,要有力。油耗能控制在65左右。配件好找,不要太先进的技术,需要可靠地质量。钢材是重中之重。质量跟的上去,大概价格控制在65W 左右较好。 这个故事嘛,表示是老实做人,本分做生意,貌似没有什么特别有印象发大财的机会。回复(0)
铁甲之小陈
2013-10-08
没开多久只看故事,
冲开一切.
2013-10-08
心中理想的10吨级挖机,没有最好,只有更适合,挖机和人一样不可能十全十美,再好的品牌都有设计缺陷,省油是必须的,都想低投入高回报,最赚钱的就是10年的时候,我们这里村里人疯狂的盖房子,那时候我家还是犀牛轮式的只能转一半的那种,10年春节还没过完,大年初六开始,我们只挖装基地,每天基本进账2000,最美的一天就挣了3800块钱呢,那阵子心情叫个高兴啊!疯狂了有俩个月吧,挣了10W
日立5A
2013-10-08
1.我心中理想的10吨级挖机应该省油、故障率低、可靠性强,这个级别的挖机干活比较杂,虽然它不像大挖一样经常干矿山,但会经常做一些拆房子、揭水泥路面的活,而且一般20公分以下的都不用破碎,直接用铲斗挖起来的,所以结构件也要够坚固;速度中等就可以,因为大部分都是做台班,还有在一些比较复杂的环境工作,所以速度不需要特别出众,说得过去就行。价格应该在70万以内,65以下最好。 2.分享故事! 冬天下雪的时候路上特别滑,有的大货车(前四后八)冒险赶路,结果翻了,然后就叫吊车和挖机一块上去,挖机先把车厢里的货物(矿石或煤炭)扒出来,吊车把货车吊正后,挖机再把货物装上(这种路面一般车速都不高,所以翻车后车辆也没什么损伤,一般吊正后都能继续走)。去的路上有的地方拖车打滑不能走挖机还要下来跑,连跑路带干活一共两三个小时争了2400,看起来利润很大,但这是个高风险的活啊。 还有一次,有个工程赶上雨季了,工期又催的紧,由于土太湿渣土车卸不下来,就要用挖机往下扒,去的时候就说好了不能扣时间,扣时间我不做的,从中午干到晚上两点,干了10个小时,实际就干了三个小时,赚了3000,虽然熬了半夜,也值了。
小小小小彭
2013-10-08
我现在开的是13吨的车......10吨的车应该很少见吧....我只看到过我们这里有一台东方红100的......听说在这我们这应该算是最早玩挖机的了....师傅也是老板.....技术很好....只是车子不咋的....我看到过两回.....橘红色的....10吨的车大臂是单油缸的....整车看着也还协调....斗子很丑.....还有一点我想不通的是.....一般的挖机发动机都是把放发动机的空间塞的满满的.....可是我看到这台挖机的发动机很寒蝉....从边门的洞洞看去发动机好小....里面看着空荡荡的.....真心想不通这么小个发动机能带动这么大的车......这个车不知道用了多少年了.....去年我看见还在干活.....这车给老板赚到钱了......真心的佩服啊......只可惜没有照照片....
wwbing184
2013-10-08
理想的10吨级挖机价格应该在50W左右 因为10吨级的机器 还是主要做的是土方活 如果碰到石头或是太硬的东西 都考虑挂锤 破石头 松土后在作业了 另外可否小臂带伸缩臂 这样作业范围就会更广 很多地方可以一次成型 不必在倒台阶作业了 效率会大大提高 动力够用就好(主要针对土方) 动作灵活 整体皮实耐用 象卡特与日立的综合体
qq150273146
2013-10-08
我买的是雷沃150的车。干了6000多小时了。感觉还不错。也是出租的。感觉价位跟油耗。回本比进口的快不少。质量也还说的过去。3年回本的!
