130****0502
2013-09-27
都是一样的
130****0502
2013-09-27
有没有遇到很好启动 然后喷油器不好的案例?
lovemi
2013-09-27
憋车的时候从监控器里面看一下进气增压压力是多少,正常的增压压力在90多Kpa,新的还要更高。如果进气增压压力够的话,就校一下PRV,还有把泵的高压区在降一点,应该可以解决。
中国卡特
2013-09-27
水温 液压油温有点高啊 没换泵之前 水温 液压油温也这个温度吗
2013-09-27
用ET 检查下喷油嘴吧
ATLAS001
2013-09-26
引起憋车的问题很多,例如:油泵、油嘴,液压系统等等,咨询热线18623055962
开单车路过
2013-09-26
主要是看下油泵有没有调好
HD-1430
2013-09-26
看看电路是不是数据有问题
手到病除
2013-09-26
检查一下进气和排气系统。
jianrisu
2013-09-26
柴油进空气吗?检查柴油管和螺丝的密封!检查油嘴!
