李浩 2013-09-28
收音机代插孔的好像没有,一般带孔的都是CD机或者是能放磁带的那种高级货里面附带了收音机功能, 你说的这个和日立很像,就个收音机,上面什么插孔都没有,我不知道日立的设计师是怎么想的,点烟器还在后面,不过就一点好,有专门设计的冰箱
lu7777777 2013-09-28
10多条建议,已发到董事长信箱 谢谢大家提的宝贵意见!
lu7777777 2013-09-27
三一行走无力,吊上东西走不动。 三一,大品牌,省油,速度快,力量一般,行走较差(这个你吊些东西行走就能体现出来,重一点根本就走不动。)
从你帖子里收集一些 : 说说我目前开的三一285-9吧,一千小时,一个工地和小松360-7一起装石头,我们也一起比过,285自重29.3吨,1.35的斗,停一起它的大小臂比360还粗,所以就前重后轻,操控性超级差,一不注意总是爱前后晃,稳定性不好,还有先导灵敏度很低,手柄扳了不少动作才开始还慢,而且行程长操作幅度大,导致放胳膊的两个支架没用上,长时间开肩周受力人很累。还有285油箱540升,油门到底挖石头27升,油耗大力气比不了360,别的就不说了
lu7777777 2013-09-26
谢谢!这个问题看来确实大。
永无止境 2013-09-26
我在你前面那一桌,鄂东的
64661752 2013-09-26
孝感地区。。。。
跳出定向思维 2013-09-26
应该是天窗玻璃上要装个遮阳板,可以伸缩的,像福田的那样很好用的。还有显示器下面的空调出风口,那个位置出来的风直接在显示器上吹,开暖风会产生高温,开冷风会有水蒸气,电器最怕的就是这几样吧,我一直用的三一机,基本都换过显示器,后来不让风口吹那就没坏过,个人感觉问题是出在这,看了C9的机还是这样的......
三杰 2013-09-26
还有就是那个驾驶室右边的玻璃太大了,,夏天晒得很,如果改成斗山现代那种小的就好了,改成两块的
好,建议晚点发过去。
