铁甲网首页 铁甲论坛 小松200-8E11、E15报警解决办法
919628325 2013-09-22
7.5万 13
在高手如云的铁甲发帖,希望大家对所说的不对的地方指正正常工作中突然憋车冒黑烟出现故障代码E15CA559 、并伴随E11\CA2249查看相关代码如下:E15 发动机传感器(水温、燃油压力、机油压力)故障。CA559、共轨压力过低故障 E11、发动机控制系统故障(减少输出功率,以保护发动机)CA2249、共轨压力过低故障。
分析故障原因得出以下:1如果先是CA599报警,过几分钟就是CA2249报警.CA599是柴油付滤芯,也就是手油泵下面那个白色的滤芯,CA2249是发动机上面的主滤芯,一般是付滤芯堵塞引起主滤芯供油不足才会引起主滤芯报警.你可以先把付滤芯换了,这回在工作,如果CA2249还是报警的话就把主滤芯也换了,不报警的话就证明是付滤芯堵塞引起的主滤芯报警.2低压油路部分故障,或堵塞3压力限制器故障喷油器(包括顶部的高压管路)故障4供油泵故障.先简单的检查然,我的车更换滤芯后正常起车但工作几分钟后故障依旧,滤芯更换图没拍相信每个师傅都可以独立更换吧,。。。。拆掉油箱底板
露出回油管和上油管拆开上油管发现出油量很少。确定上油管堵了,开拆
就是这堵了,上油口用木棒堵死了没拍图片。通好装上试机OK好了.欢迎甲友指正批评
