求挖机每小时耗油量的计算方法?
三菱发动机
2018-03-11
那你考虑过油箱是不是真的能加满呢
三菱发动机
2018-03-11
油箱空腔可以造成8%左右的计量误差
挖'再路途
2018-03-11
这方法可以啊。简单!
工程
2018-03-11
那应该区分冬季油耗和夏季油耗。哈哈,理论你说的很对。实际中没有一个会说中午油耗是多少,晚上油耗是多少的。你(较真)有个毛用。会显示你的物理知识渊博。狗屁,只能说你是个书呆子。
付龙
2013-09-25
把油箱加满 干一小时 在拿小油壶加进油箱 去加油站定量就OK
!逝去の时间
2013-09-25
加多少油干多少时间 自己除一下
挖'再路途
2013-09-22
恩,谢谢了!学习认识了不少!:)
挖'再路途
2013-09-22
恩谢谢了,学习了不少!
三菱发动机
2013-09-22
如果让你看看试车场怎么测油耗估计能让你目瞪口呆
三菱发动机
2013-09-22
一个500升的油箱,你玩命的加满油到淤出来,你看看能加多少油? 我们做过个试验,550升油箱,加到最后用脚踹用物体砸,最后只能加505升油,那多余的45升油是油箱体积错误误导消费者还是? 对于油箱没有加满和再加满一说,还有一项重要的误差就是来自温度的误差。 而这点是大家最容易忽视的 不同类型的发动机再同一时刻,柴油温度也是不同的。这点是大家经常忽视的。这些热量被燃油带回油箱,油箱里面的温度会达到80度。 你百度一下看看每升柴油温度每升高一摄氏度的膨胀系数是多少
