铁甲网首页 铁甲论坛 小型装载机对比
小型装载机对比
davidk329 2013-09-12
3125 6
一、小型装载机目前行业小型轮式装载机主要包括井上机和井下机两种,井上机可分为10、18、20几个系列,主要生产厂家有厦工、龙工、柳工、常林以及我公司。应用下面是按型号进行对比分析。10系列[table]
[tr][td=144][img=109,43]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img]     主要参数 厂家产品[/td][td=60]功率[/td][td=108]斗容(立方)[/td][td=120]整机重量(T)[/td][/tr]
[tr][td=144]厦工XG910[/td][td=60]34KW[/td][td=108]0.5[/td][td=120]3.5[/td][/tr]
[tr][td=144]龙工LG809[/td][td=60]26KW[/td][td=108]0.43[/td][td=120]小于4T[/td][/tr]
[tr][td=144]徐工LW100[/td][td=60]33KW[/td][td=108]0.6[/td][td=120]4T[/td][/tr]
[/table]通过以上三家对比,我公司产品有以下优点:1、采用的发动机相对来说是节油、高效、大功率的一款玉柴发动机(2108G  33KW)2、采用的是0.6立方的大容量铲斗,额定载重量是真正的1T。3、LW100采用的后桥是摆动式,可以使整机具有更好的协调性和通过能力。4、LW100的轮胎比其他10厂家轮胎大,质量更有保证。5、整机重4T是几款10型号中最重的一款,这充分说明我公司的产品用的是大配重,装卸货物更安全,干活更扎实。6、整机美观,采用密封式360度大视野抗紫外线驾驶室,整机尺寸协调,同型号中转弯半径最小,可以在更狭小的工作场地灵活运转。(铰接式)18系列1、LW188装载机[table]
[tr][td=142]    [table]
[tr][td=144][img=109,43]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img]     主要参数 厂家产品[/td][/tr]
[/table][/td][td=84]功率(KW)[/td][td=72]卸载高度(m)[/td][td=96]斗容(立方)[/td][td=84]载重(T)[/td][/tr]
[tr][td=142]厦工XG918[/td][td=84]洛拖410559[/td][td=72]2.6[/td][td=96]1[/td][td=84]1.8[/td][/tr]
[tr][td=142]常林ZLM18[/td][td=84]洛拖410557[/td][td=72]2.6[/td][td=96]1[/td][td=84]1.8[/td][/tr]
[tr][td=142]徐工LW188[/td][td=84]洛拖410560[/td][td=72]2.7[/td][td=96]1[/td][td=84]1.8[/td][/tr]
[/table]通过对比分析,我公司产品LW188有以下优点:1、采用的是加长大臂,卸载高度可以达到2.7米,相比别家公司的都高很多。2、LW188采用的是徐工自己生产的桥,四轮驱动,后桥是摆动式,可以是整机具有更好的协调性和通过能力。3、液力机械式传动,可以充分利用发动机功率,适应外界阻力变化而自动无极变速,延长传动部分(传动轴等)和发动机的使用寿命。4、车身自重为5.4T,在完全保证工作敦实安全的情况下,可以灵活驾驶。5、整机配置比较高,发动机、变矩器、变速箱、前后桥、整机车驾(包括各部件)都是有质保的名品,节油经济节能。6、分体式双变,维修维护更方便!7、整机美观,采用密封式360度大视野抗紫外线驾驶室,整机尺寸协调,同型号中车身属于最灵巧型,车架敦实,所以转弯半径最小,可以在更狭小的工作场地灵活运转。(铰接式)8、Z型铲斗杆系,单摇臂、高支点的平置举升缸,配合自动放平系统可以使效率更高。2、LW188矿井系列装载机[table]
[tr][td=91][img=82,95]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img]    [/td][td=84]功率(KW)[/td][td=90]整机高度(m)/拆卸驾驶室后高度(m)[/td][td=70]斗容(立方)[/td][td=74]载重(T)[/td][td=77]卸载高度/加长臂(m)[/td][td=65]掘起力[/td][td=89]尾气处理装置[/td][/tr]
[tr][td=91]厦工XG918T[/td][td=84]洛拖410859[/td][td=90]2.4/1.8[/td][td=70]1[/td][td=74]1.8[/td][td=77]1.6/2.3[/td][td=65]50[/td][td=89]排气净化装置[/td][/tr]
[tr][td=91]徐工LW188低矿王[/td][td=84]洛拖410560[/td][td=90]2.3/1.8[/td][td=70]1[/td][td=74]1.8[/td][td=77]1.6/2.35[/td][td=65]52[/td][td=89]水处理净化尾气装置[/td][/tr]
[tr][td=91]徐工LW188矿井王[/td][td=84]洛拖410560[/td][td=90]2.55/1.8[/td][td=70]1[/td][td=74]1.8[/td][td=77]2.4[/td][td=65]52[/td][td=89]水处理净化尾气装置[/td][/tr]
[/table]通过对比分析,我公司产品LW188矿井系列有以下优点:1、采用的发动机相对来说是最大功率的一款(洛阳一拖4105G72功率达60KW),是同行业中相同车型使用的功率最大的一款,工作没有任何问题,甚至当20系列使用,在井下那种特殊工况下,可以很好的满足恶劣条件。2、LW188矿井系列采用的是徐工自己生产的桥,四轮驱动,后桥是摆动式,可以使整机具有更好的协调性和通过能力,可以更好的应对井下各种路面状况。3、液力机械式传动,可以充分利用发动机功率,适应外界阻力变化而自动无极变速,延长传动部分(传动轴等)和发动机的使用寿命。4、车重为5.6T,在完全保证工作敦实安全的情况下,可以灵活驾驶。5、徐工注册的水处理净化装置可以使矿井中车辆尾气排放达到要求,保护驾驶员在井下呼吸顺畅。废气通过处理装置后,为燃烧的柴油和不完全的碳颗粒留在处理箱内,排放出废气中的气体为雾化状气体,不刺激人的呼吸系统,从而保证井下工人作业的健康问题。6、整机配置比较高,发动机、变矩器、变速箱、前后桥、整机车驾(包括各部件)都是有质保的名品,节油经济节能。7、发电机功率达到1000W,可以完全解决井下照明问题。8、分体式双变,变矩器变速箱分开式,维修维护更方便!9、Z型铲斗杆系,单摇臂、高支点的平置举升缸,配合自动放平系统可以使效率更高20系列与我公司产品LW220属于同一类型的产品有:厦工XG920T[table]
[tr][td=105][img=114,101]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img]    [/td][td=87]功  率(KW)[/td][td=73]斗容 (立方)[/td][td=72]载重(T)[/td][td=135]卸载高度/加长臂(米)[/td][td=71]整机重量[/td][/tr]
[tr][td=105]厦工XG920T[/td][td=87]洛拖410559[/td][td=73]1[/td][td=72]1.8[/td][td=135]2600mm/2800[/td][td=71]6T[/td][/tr]
[tr][td=105]徐工LW220[/td][td=87]洛拖410864[/td][td=73]1[/td][td=72]2.0[/td][td=135]2700mm/3000[/td][td=71]6T[/td][/tr]
[tr][td=105]徐工LW221[/td][td=87]洛托4108G64[/td][td=73]1.2[/td][td=72]2.2[/td][td=135]2650/3000[/td][td=71]6.5T[/td][/tr]
[tr][td=105]徐工LW220矿井系列[/td][td=87]洛拖410864[/td][td=73]1[/td][td=72]2.0[/td][td=135]2400mm/2700mm[/td][td=71]6T[/td][/tr]
[/table]通过对比分析,我公司产品20有以下优点:1、额定载重在2吨以上,是一款真正的20产品。2、采用的发动机相对来说是最大功率的一款(洛阳一拖4108功率达64KW),是同行业中相同车型使用的功率最大的一款,工作没有任何问题,安全可以当20系列甚至超过使用,在任何特殊工况下,可以很好的满足恶劣条件进行连续操作。3、LW220采用的是徐工自己生产的桥,后桥是摆动式,可以是整机具有更好的协调性和通过能力,而且是4轮驱动,可以更好的应对井下各种路面状况,具备较大的驱动力和掘起力。4、液力机械式传动,可以充分利用发动机功率,适应外界阻力变化而自动无极变速,延长传动部分(传动轴等)和发动机的使用寿命。5、徐工注册的水处理净化装置可以使车辆尾气排放达到要求,保护驾驶员在井下呼吸顺畅。废气通过处理装置后,为燃烧的柴油和饶少不完全的碳颗粒留在处理箱内,排放出废气中的气体为雾化状气体,不刺激人的呼吸系统,从而保证粉尘环境下工人作业的健康问题。6、LW220分普通轮式装载机和矿井系列装载机满足多种要求,可以应对各种客户要求。7、全方位驾驶室,可开启式后罩侧门,提供舒适的工作环境和有利的保养条件。8、分体式双变,变矩器变速箱分开式,维修维护更方便!9、Z型铲斗杆系,单摇臂、高支点的平置举升缸,配合自动放平系统可以使效率更高。
