[table=98%]
[tr][td=113]品牌型号[/td][td=186]沃尔沃EC210B[/td][td=209]沃尔沃EC210BLC[/td][td=191]卡特320D[/td][td=194]日立210H-3[/td][td=176]日立210H-3G[/td][td=196]住友SH210-5[/td][td=197]神钢SK210LC-8 super[/td][/tr]
[tr][td=113]发动机[/td][td=186]沃尔沃D6E,德国生产;6缸;缸径×行程:98×126mm:;净功率:110Kw(1800rpm);最大扭矩:730NM(1350rpm);排气量:5.7L;低转速省油耐用寿命长,高扭矩高效率;电喷技术成熟[/td][td=209]沃尔沃D6E,德国生产;6缸;缸径×行程:98×126mm:;净功率:110Kw(1800rpm);最大扭矩:730NM(1350rpm);排气量:5.7L;低转速省油耐用寿命长,高扭矩高效率;电喷技术成熟[/td][td=191]C6.4ACERT,电喷,日本三菱生产;净功率103Kw(2000rpm);6缸;缸径×行程:102×130mm,排气量:6.37L升,发动机转速高,油耗大,磨损大,近三年才推电喷,技术不成熟;[/td][td=194]五十铃A1-4HK1X,4缸,净功率:122Kw(2000rpm),排气量:5.193L;最大扭矩650NM(1500rpm);高转速,扭矩小(力量小),寿命短;卡车上通用的发动机,电喷技术不成熟。[/td][td=176]五十铃AA-6BG1TC,日本生产;6缸,缸径×行程:105×125mm;净功率:110Kw(2100rpm);排气量:6.494L;最大扭矩550NM(1600rpm);高转速,扭矩小(力量小),寿命短;[/td][td=196]五十铃AI-4HK1X,日本生产;4缸;排气量:5.193升,缸径×行程:115×125mm;输出功率:117.3Kw;最大扭矩:628Nm(1500rpm),--卡车通用发动机[/td][td=197]日野J05E,上海生产;4缸;缸径×行程:112×130mm;排气量:5.123L;净功率:118Kw(2000rpm);最大扭矩:592NM(1600rpm);转速高,寿命短,噪音大,力量小;最近3年才使用电喷,且是小型卡车通用的发动机,在工程机械上的应用不成熟,喷油咀易坏。[/td][/tr]
[tr][td=113]主泵[/td][td=186]串联泵,最大流量2×200升/分,易维修[/td][td=209]串联泵,最大流量2×200升/分,易维修[/td][td=191][/td][td=194]斜盘泵,不易维修[/td][td=176]斜盘泵,不易维修[/td][td=196][/td][td=197][/td][/tr]
[tr][td=113]最大回转速度[/td][td=186]11.6rpm[/td][td=209]11.6rpm[/td][td=191]11.5rpm[/td][td=194]13.3rpm[/td][td=176]13.3rpm[/td][td=196]11.5rpm[/td][td=197]12.5rpm[/td][/tr]
[tr][td=113]最大回转扭距[/td][td=186]76.6KNm[/td][td=209]76.6KNm[/td][td=191]62KNm[/td][td=194][/td][td=176]61千牛.米[/td][td=196][/td][td=197][/td][/tr]
[tr][td=113]斗容[/td][td=186]0.92m3[/td][td=209]1.0m3[/td][td=191]1.0m3[/td][td=194]0.91m3[/td][td=176]0.91m3[/td][td=196]0.9m3[/td][td=197]1.0m3[/td][/tr]
[tr][td=113]重量[/td][td=186]21000kg[/td][td=209]21500kg[/td][td=191]20930kg[/td][td=194]21400kg[/td][td=176]21100kg[/td][td=196]20400kg[/td][td=197]21300kg[/td][/tr]
[tr][td=113]配重[/td][td=186]3700kg,整块铸铁[/td][td=209]3700kg,整块铸铁[/td][td=191]3860kg(中间为混凝土)[/td][td=194]4760kg,中间为混凝土[/td][td=176]4250kg,中间为混凝土[/td][td=196][/td][td=197][/td][/tr]
[tr][td=113]底盘[/td][td=186]7个支重轮,长×宽:4.17×2.8m [/td][td=209]8个支重轮,长×宽:4.46×2.99m[/td][td=191]7个轮,长×宽:4.075×2.8m[/td][td=194]长×宽:4.17×2.8m[/td][td=176]长×宽:4.17×2.8m[/td][td=196][/td][td=197]8个支重轮,长×宽:4.45×2.99m[/td][/tr]
[tr][td=113]臂[/td][td=186]大臂长:5.7米;小臂长:2.9米;加强型大、小臂;黑色不反光[/td][td=209]大臂长:5.7米;小臂长:2.9米;加强型大、小臂;黑色不反光[/td][td=191]大臂长5.7m,小臂长2.9m;臂薄,黄色,易反光;易断裂[/td][td=194]大臂长:5.68米;小臂长:2.91米;臂薄[/td][td=176]大臂长:5.68米;小臂长:2.91米;臂薄[/td][td=196]臂薄,易断裂[/td][td=197]臂薄,易断裂[/td][/tr]
[tr][td=113]驾驶室[/td][td=186]手柄轻,座椅有九个位置可调,机械悬浮座椅+5个硅油和橡胶粘滞的减振模块;空调有13个出风口,制冷制热能力强,温度均匀;带cd播放;[/td][td=209]手柄轻,座椅有九个位置可调,机械悬浮座椅+5个硅油和橡胶粘滞的减振模块;空调有13个出风口,制冷制热能力强,温度均匀;带cd播放;[/td][td=191]手柄重,空调出风口小,一般座椅[/td][td=194]手柄重,一般座椅,空调出风口为八个,收音机[/td][td=176]手柄重,一般座椅,空调出风口为八个,收音机[/td][td=196]手柄重,空调出风口为八个,一般座椅,音响为收音机[/td][td=197]手柄中等,一般座椅,空调出风口为8个,配收音机[/td][/tr]
[tr][td=113]平均油耗[/td][td=186]15-16L/小时[/td][td=209]15-16L/小时[/td][td=191]19-20L/小时[/td][td=194]20-21L/小时[/td][td=176]20-21L/小时[/td][td=196]20-21L/小时[/td][td=197]18-19L/小时[/td][/tr]
[tr][td=113]性价比[/td][td=186]性价比高,配件价格适中,油耗低,工作效率高,服务及时。[/td][td=209]性价比高,配件价格适中,油耗低,工作效率高,服务及时。[/td][td=191]价格高,配件价格高,油耗高,服务不及时。[/td][td=194][/td][td=176][/td][td=196]发动机转速快,4缸,噪音大,不平稳,寿命短,耗油大,力小,适合土方,干矿山易断臂[/td][td=197][/td][/tr]
[tr][td=113][/td][td=186]个人总结 仅供参考[/td][td=209][/td][td=191][/td][td=194][/td][td=176][/td][td=196][/td][td=197][/td][/tr]
[/table]
开着挖机修地球
2015-08-22
小挖的烦恼
2015-08-16
遁甲
2015-08-15
黑鸟大侠
2015-08-15
哈哈…摆明了吹嘘沃尔沃,个人评论一下沃尔沃和其他跟他差不多的挖机价格和他的区别。斗山和沃尔沃,我选斗山,沃尔沃跟神钢比我还是选神钢,原因沃尔沃挖机在中国就是个新牌子,他汽车做得好未必挖机就做得好。发动机也不是德国产的,沃尔沃55机的发动机是洋马,主泵是力士乐,分配阀牌子没看,速度龟速,力气没力,就是烧油少。和我斗山60比速度哈哈不说了,前段时间刚好赢了100块![](/img/smiley/default/titter.gif)
湘B.SANY75
2015-08-12
manwang-
2013-09-14
这是沃尔沃的托--
你直接说沃尔沃第一就行了,也不用说沃尔沃的二手机贬值率太高,机器是原来南韩三星工厂生产,除了发动机是沃尔沃第一代电控系统,其余的都是原来三星制造,液压系统是川崎的部件,我说的对不对?大吨位的才是欧洲生产的家伙。
工程
2013-09-12
davidk329
2013-09-12
davidk329
2013-09-12
雷克萨斯
2013-09-12
