xiaose
2013-09-04
徐工LW1200K是当今国内生产的最大吨位轮式装载机。该机器采用Cummins发动机,湿式内藏式行车制动器,先导操纵,楼梯式维护保养平台,配置高,技术先进,人机功能完善,操作保养方便。 · 性能优 强大的掘起力及牵引力,保证对各种恶劣工况的杰出适应能力。 低排放Cummins发动机,具有更完善的监测特性及故障诊断特性。 智能控制独立散热系统及驱动桥散热系统,整机处于最佳热平衡温度。 载荷感应式液压系统,控制精确的同时又节能降耗。 驱动桥具有超强承载能力,适用于各类险重工况。 · 效率高 作业快:铲入力及车速的合理分配,确保快速高效的作业。 转向活:负荷传感转向系统,轻便高效。 动力足:双泵合流,动力利用更充分。转向泵流量优先供应转向系统,多余流量并入工作系统,实现双泵合流,降低工作泵排量,提高可靠性,节约能量,加快动作速度。 · 寿命长 关键铰接部位采用两级防尘,有效防止黄油溢出和粉尘侵入,减少销轴磨损,延长使用寿命,降低使用和维护成本。 耐磨刀板、斗齿,寿命更长久。 · 结构超强 重载超强结构设计,板材厚,强度高,真材实料,刚猛彪悍。 关键结构件均采用有限元分析,确保满足各类险重工况。 · 驾驶舒适 变速操纵具有KD档功能,减少作业换档频率,提高作业效率。 工作装置动作为先导控制,控制精确,操纵舒适。 全方位可调座椅,以适应不同驾驶员的操作需求。 · 维护方便 采用楼梯式登梯,上下驾驶室方便,也可作为维护保养的平台。 新型发动机盘车机构,检修发动机变得非常容易。 变速箱远程指示器,具有显示变速箱当前状态及故障诊断特性。 行车制动器为湿式内藏式,具有响应快、平稳、安全可靠、免维护等优点。 防落物防倾翻防护系统(FOPS&ROPS)可以提供安全保护。 高效可靠的发动机低排放技术,对环境的影响尽可能最小化。 免维护电池,保证您使用无忧。 额定载重量 t 12 铲斗容量 m3 6.5 卸载高度 mm 3728 卸载距离 mm 1861 操作重量 kg 48000 整机外形尺寸 长×宽×高mm 11280×3886×4250 发动机额定功率 kW 391
xiaose
2013-09-04
就在工厂{:soso_e133:}回复(0)
铁甲弦玩
2013-09-04
国产机中的霸王龙……
無頼
2013-09-04
图来吧,来吧……
铁甲葵仔
2013-09-04
请问楼主在那拍的照片
xiaose
2013-09-04
会的,今天只是路过,么有好装备,下次带着装备去{:soso_e144:}回复(0)
xiaose
2013-09-04
一定,一定,下次搞个单反去{:soso_e144:}回复(0)
铁甲葵仔
2013-09-04
再多来点图片
阿光
2013-09-04
实拍国产大机,罕见!感谢分享。楼主多来一些细节特写。图文并茂最好、
xiaose
2013-09-04
不能和国外的比喽,在国内,12吨的铲车也不多见
