铁甲机手-先云
2013-09-04
你说的小偷还算有良心 了 在我老家那边都是团伙作案 你最好给他偷点油 如果没有偷 撒沙土油箱里 你把油箱锁好的话包括汽车油箱 人家不敲盖子 直接用千斤顶上面放个锥子 把你油箱底搞个洞偷油 你哭爹吧 所以我老板从来不锁油盖子 多少留点油 顺便贴上小纸条 请手下留情 电瓶 你要是焊固定死了 人家用凿子给你几下
铁甲机手-先云
2013-09-04
無頼
2013-09-04
后来把那螺丝边角打圆……
挖机大佬
2013-09-04
只有相对的,没有绝对的。
学习在学习
2013-09-04
贼惦记你的电池了,这些难不倒他们啊
juepart2013
2013-09-04
{:soso_e102:}猪脚,回复(0)
挖机大佬
2013-09-04
看来还是这里的小偷文明点{:soso_e109:}回复(0)
t500cc
2013-09-04
用10公分的槽钢烧焊成架子固定这样最安全!我们这边的小盗都是用液压剪和加力粗钢管,是暴力的破坏!一般的烧焊根本上不起作用!我前些年用大角铁都不行,后来用槽钢才了事!
高佬
2013-09-04
我钩机电池从未被偷过,很久以前汽车电池被偷过,之后就-----------焊!
挖机大佬
2013-09-04
一个工地,一个月偷回,,,捞命介。。
