蓝精冰灵
2013-09-03
在找个分配阀总成上去试试啊 。。。就这么简单,,,
FGQ
2013-09-03
不怕你见笑是不是有小东西堵油管了,拆下铁丝通通气枪吹吹?或调换上下管试试?
2013-09-03
大泵的压力 正常吗?
石川岛80NX3
2013-09-03
等这车修好了你就可以开修理厂
大胆
2013-09-03
这条回复错了
大胆
2013-09-03
A油口到其他任何动作都正常,
一江水
2013-09-03
也就是说本来假定是A油口供油到大臂油缸下降这个动作,你换先导,高压管不管,例如你把A油口接到小臂外深就小臂外伸慢,你把A油口接到大臂举升和本来B油口是接举升的你把B油口接到下降,A油口接到举升,结果就下降快了,举升慢了,是这样吗?还是你把A油口接到其它任何动作都不慢,其它任何动作接到大臂油缸下降这动作大臂下降都慢?
大胆
2013-09-03
不是 供其他的就正常
一江水
2013-09-03
你的试机过程我还是没完全看明白!你油管换过去换过来的试,是不是还是本来是控制下大臂那个出油口出来的油供到其它任何动作都慢这意思?
大胆
2013-09-03
有没有后面先导阀那里的照片。我可以看着参考是不是后面的管路也错了 15884419707
