xjh1234
2013-08-30
配气相位变错一定角度,有点不明白了
xjh1234
2013-08-30
也有大虾说发动机刚保养过水温是要偏高点的,磨合期各部位紧凑,从下串气来看个人认为不回是气缸拉缸
老玩童
2013-08-30
时间久了的凸轮轴可能变形了,使配气相位变错一定角度,我以前遇到,换了一定要把喷油提前角调好,也可以试下六缸的配气相位角,一般第6缸变形最严重,
老王哥
2013-08-30
对于高温我太熟悉,不要听别人说什么把水箱周围密封,或买个水箱盖,这样只能缓解,不治本,还有如果是发动机动力不够的,开空调会有直接影响,
老王哥
2013-08-30
我是开老机出身的,高温是正常现象,以前开的卡特320A型日本纯进口的.大修了发动机.好像也就干了一千多小时.突然间就高温了.前前后后检查了很多问题.都没有结果.后来大泵压力调小了一点.水温立刻就降了.但是过了一个月.又不行了.我总结还是发动机动力不够.
老王哥
2013-08-30
是不是老机,把大泵压力调一二圈,不会影响速度
老王哥
2013-08-30
节温节拿了,
龙~之杯具
2013-08-30
我也不知道哈! 只有找大师级别的了哈
幺儿乖乖
2013-08-30
发动机水道堵塞循环不好,其实95度不算高
xjh1234
2013-08-30
这个会影响水温,凸轮抽也就是考虑气门间隙,虽然也考虑了,但是一般的修理工也差不到气门间隙调的太离谱吧,启动顺畅,发动机声音也没有异常,烟色看起来都没有问题,无奈中~~~~~
