铁甲网首页 铁甲论坛 破碎锤充氮气注意事项
破碎锤充氮气注意事项
skysun 2013-08-26
2254 2
检查氮气(N2)充入上体
警 告:充气之前,一定要检查设备周围是否确保安全;上体内除了氮气(N2)外,绝对不允许有其它气体进入!
给上体充入检查氮气(N2)充入上体时,不要靠近钢钎前部;充气完毕时,破碎锤钢钎会自动伸出。
1) 把压力表接上三通阀后,逆时针转动三通阀的手柄。
2) 将充气软管接到氮气瓶上。
3) 将破碎锤卸下螺塞后,把三通阀装在上体的充气阀上。(确保三通阀上装有O型圈)
4) 将充气软管的另一头接到三通阀上。
5) 逆时针转动氮气瓶上阀门手柄放出氮气(N2),接着顺时针缓慢转动三通阀手柄至规定的设定充气
压力。
6) 逆时针转动三通阀手柄关闭三通阀,然后顺时针转动氮气瓶上阀门手柄关闭氮气。
7) 充气软管从三通卸下后应扣上三通阀的帽盖。
8) 顺时针转动三通阀手柄,再次检查上体内充气压力
注 意
按1)到8)的步骤完成给上体内充气时,应先逆时针转动三通阀手柄后,再卸下上体充气阀处的三通阀。
但是,如果有需要调节上体内的压了是,可按以下提到的9)到13)步骤进行。
9) 从三通阀处拆下充气软管
10)将三通阀紧紧地安装在充气阀上。
11)顺时针转动三通阀手柄时,压力表上会显示上体内的压力值。
12)如果氮气压力较低,应重新执行1)到8)的步骤直至压力升至规定的气压值为止。
13)如果氮气压力过高,应缓慢地逆时针转动三通阀上的调节器,于是气压从上体内排出;当压力表上显示适当正确的压力值时,应顺时针关闭调节器。
压力过高,破碎锤将不能正常工作。
应确保气压符合规定的压力值,并且确保三通阀里装有O型圈。
