139****5029
2013-08-23
求指点背压是指回油压力吗,怎么量
内田液压3
2013-08-23
他们说的背压高憋车是指空载的时候发动机负载大,而不是你理解的憋住动作憋车,这个两回事,发不动也不是说压力越高越发不动,主要是所带的负荷功率,功率是流量跟压力的乘积,所以启动的时候压力不高可流量在大的位置照样发不动,这个要理解你要慢慢来,苏州内田液压郑晓刚
挖掘机小王子
2013-08-22
一般背压高憋车遇到的不多吧,我只是在论坛上听人说过这问题。但是想不通怎么回事。
挖掘机小王子
2013-08-22
系统最高压力取决于溢流阀压力,系统压力不会高于溢流阀压力的,你说的这情况不成立的
铁甲,小昱
2013-08-22
应该是,应该是没动作的时候排量达到了一定值是它的阻力导致憋车的!!我修的日立,没怎么接触过这个问题,但我想应该是这样
挖掘机小王子
2013-08-22
背压会不会影响溢流阀压力还真不知道。我看图上貌似不会影响。。。。。但为何憋车????会影响泵的排量?????
挖掘机小王子
2013-08-22
没明白什么意思
吴自伟
2013-08-22
您好 ! 您所谓的被压 其实就是从主控阀会到液压泵控制器上的控制压力,一般的泵控制器有3个压力共同控制,1两泵合流 2先导(二次先导)(动力换挡)3背压(反向流操纵) 这几个压力共同控制泵内斜盘角度,背压的变化一般会随发动机速度增大而增大(一般不会自己增大),主要的配合靠的是先导压力。 其压力越大泵流量越小,压力越小泵流量越大。在挖掘机中发动机转速在980左右时 其二次先导压力为4000KPA左右 转速在1980RPM左右时 压力在800KPA左右,并不时靠电磁阀变换压力调整。 你所谓的背压压力高会不会导致憋车,我认为会,但是为什么会离开正常值要压力高 也许会是主安全阀有问题!
铁甲,小昱
2013-08-22
益流阀设定的压力是定值,当到了一定值自然益流,所以,不会是他!!背压不就是空动作的时候的压力吗,既然不做动作压力都高,做动作压力更高自然憋车,
挖掘机小王子
2013-08-22
系统压力不升高,流量不变,泵的功率如何提高?我觉得应该是背压高的话溢流阀溢流压力等于弹簧力加上背压,弹簧腔和回油路通的话应该是这样。
