小小现代55-7 2013-08-19
长见识了 就是无缘摸
366388547 2013-08-19
楼主 说 马力 说厉害的
Constructionman 2013-08-19
这个帖子太牛了,第一次见到矿卡里的实际图
cnlnasldy 2013-08-19
雨刷器喷水壶涡轮增压器共两个发动机缸盖 八缸 四冲程 V型发动机 双涡轮增压器 后冷式柴油发动机
pc120lc 2013-08-19
大约要多少钱?
祈求你留下、 2013-08-19
hen很好很强大
发动机罩 那个小口掀开是加机油 和看机油尺的发动机罩掀开后 可看到发动机电瓶罩掀开后 有点脏 没清理发动机进气及空滤 集尘器 空滤中间那两个小杯是监测空滤滤芯的 当杯中的活塞上升到红区时 需要清理滤芯了 在灭火器和空滤中间立着的是转向油缸 这个车方向 是液压助力的防冻液加注口(两个圆的)和防冻液液面观察窗 (两个方的胶皮)掀开胶皮 是一个仪表 指示在绿区 对讲天线
LONGING 2013-08-19
开着个机器看其他的车车!是不是有种一览众山小的感觉!
湖南挖机蒋 2013-08-19
很强大的帖子。
座椅靠背角度调节左起 1.乘坐指示器 (坐在椅子上时白色杆在绿区时为最佳位置) 2.座椅高度调节 (气压的 说白了就是充气和放气)3.座椅前后调节收音机天线 红绿灯是装载指示灯(本车带装载重量显示 当装货时 绿灯亮 同时车内显示时间的屏幕显示装载吨数 当满载时 绿灯灭 红灯亮 方便电铲司机工作)外车后视镜 有死角看不到后轮雨刷器落斗指示 落斗时 当看到它时 就可以动车了副驾驶门打开 可开到90度驾驶室走台驾驶车门打开 已开到最大
