jiangfeng349 2013-08-16
在平处,就是机油标出尺手拿的那点不是有几公分胶吗,固定标尺用的那个是不是要全部弄下去。还是留在外面检查机油。
tian89 2013-08-16
恩!我的是插进去量的刚好是12满格!因为有的时候在怕坡!机油会走到一边去!发动机容易危险拉缸!所以我换机油都是在满格!绝不会在中间或是超低!机油省不了的!要不爬坡拉缸够你去修了!
大向 2013-08-16
原装机油。我每次都加2桶。
tian89 2013-08-15
不会我的一般也时12,要不你机油标尺不要插进去良!如果不超也OK的!
doosan32379 2013-08-15
五十铃的发动机加的8l就到中间了
sckkkk 2013-08-15
不碍事吧…
铁甲小杨哥 2013-08-15
省油哦。。。
喜来乐 2013-08-15
省机油型的
