铁甲网首页 铁甲论坛 日野发动机故障代码一览表
日野发动机故障代码一览表
吃瓜群众- 2013-08-13
6005 7
[table]
[tr][td=214][a]故障现象警报显示(报警情况)[/td][td=88]DTO编码[/td][td=94]故障监视器编码[/td][td=218]推断故障原因[/td][/tr]
[tr][td=1,3,214]a.发动机不能起动发动机停止b.故障编码(DTC编码)显示[/td][td=88]P0335[/td][td=94]13[/td][td=218]主旋转传感器系统故障[/td][/tr]
[tr][td=88]P0606[/td][td=94]3[/td][td=218]CPU故障(硬盘检验出来)[/td][/tr]
[tr][td=88]P0629[/td][td=94]74[/td][td=218]供给电磁阀系统故障(+B短路)[/td][/tr]
[tr][td=1,2,214]a.输出低下b.故障编码(DTC编码)显示[/td][td=88]P0200[/td][td=94]59[/td][td=218]ECU充电电路不良(HI)[/td][/tr]
[tr][td=88]P0611[/td][td=94]59[/td][td=218]ECU充电电路不良(LOW)[/td][/tr]
[tr][td=214]a.输出低下(LOW怠速固定在800rpm)b.故障编码(DTC编码)显示[/td][td=88]P2120[/td][td=94]22[/td][td=218]两个油门传感器系统故障[/td][/tr]
[tr][td=214]a.输出低下[/td][td=88]P0217[/td][td=94]6[/td][td=218]过热[/td][/tr]
[tr][td=1,2,214]a.发动机起动困难[/td][td=88]P0540[/td][td=94]25[/td][td=218]预热装置故障(open(开启)/GND短路)[/td][/tr]
[tr][td=88]P0540[/td][td=94]25[/td][td=218]预热装置故障(+B短路)[/td][/tr]
[tr][td=214]a.输出低下[/td][td=88]P0234[/td][td=94]39[/td][td=218]涡轮增压器超载装置[/td][/tr]
[/table]96[table]
[tr][td=197][a]故障现象警报显示(报警情况)[/td][td=65]DTO编码[/td][td=97]故障监视器编码[/td][td=254]推断故障原因[/td][/tr]
[tr][td=1,22,197]a.输出低下b.故障编码(DTO编码)显示[/td][td=65]P0088[/td][td=97]68[/td][td=254]共轨柴油喷射装置系统压力异常,控制系统(第1阶段)[/td][/tr]
[tr][td=65]P0088[/td][td=97]69[/td][td=254]共轨柴油喷射装置系统压力异常,控制系统(第2阶段)[/td][/tr]
[tr][td=65]P0088[/td][td=97]76[/td][td=254]共轨柴油喷射装置系统压力异常,泵过压输送 [/td][/tr]
[tr][td=65]P0108[/td][td=97]37[/td][td=254]增压传感器故障(HI)[/td][/tr]
[tr][td=65]P0117[/td][td=97]11[/td][td=254]水温传感器故障(LOW)[/td][/tr]
[tr][td=65]P0118[/td][td=97]11[/td][td=254]水温传感器故障(HI)[/td][/tr]
[tr][td=65]P0191[/td][td=97]67[/td][td=254]共轨柴油喷射装置压力传感器故障[/td][/tr]
[tr][td=65]P0192[/td][td=97]67[/td][td=254]共轨柴油喷射装置压力传感器故障(LOW)[/td][/tr]
[tr][td=65]P0193[/td][td=97]67[/td][td=254]共轨柴油喷射装置压力传感器故障(HI)[/td][/tr]
[tr][td=65]P0201[/td][td=97]51[/td][td=254]燃料喷射装置1电磁阀系统断线[/td][/tr]
[tr][td=65]P0202[/td][td=97]52[/td][td=254]燃料喷射装置2电磁阀系统断线[/td][/tr]
[tr][td=65]P0203[/td][td=97]53[/td][td=254]燃料喷射装置3电磁阀系统断线[/td][/tr]
[tr][td=65]P0204[/td][td=97]54[/td][td=254]燃料喷射装置4电磁阀系统断线[/td][/tr]
[tr][td=65]P0205[/td][td=97]55[/td][td=254]燃料喷射装置5电磁阀系统断线[/td][/tr]
[tr][td=65]P0206[/td][td=97]56[/td][td=254]燃料喷射装置6电磁阀系统断线[/td][/tr]
[tr][td=65]P0237[/td][td=97]37[/td][td=254]增压传感器故障(LOW)[/td][/tr]
[tr][td=65]P0404[/td][td=97]88[/td][td=254]EGR阀门紧固1[/td][/tr]
[tr][td=65]P0405[/td][td=97]86[/td][td=254]EGR阀门升降传感器1故障(LOW)[/td][/tr]
[tr][td=65]P0406[/td][td=97]86[/td][td=254]EGR阀门升降传感器1故障(HI)[/td][/tr]
[tr][td=65]P0407[/td][td=97]87[/td][td=254]EGR阀门升降传感器2故障(LOW)[/td][/tr]
[tr][td=65]P0408[/td][td=97]87[/td][td=254]EGR阀门升降传感器2故障(HI)[/td][/tr]
[tr][td=65]P0489[/td][td=97]81[/td][td=254]EGR阀门线性电磁阀1故障(断线,GND短路)[/td][/tr]
[/table]
