铁甲网首页 铁甲论坛 液压挖掘机行走跑偏维修方法汇总
液压挖掘机行走跑偏维修方法汇总
吃瓜群众- 2013-08-13
4972 23
挖掘机作业中为什么会出现行走跑偏这一故障?
  答:挖机作业中如果挖机履带的涨紧程度、挖机泵控制调节器、挖机多路控制阀、挖机先导阀、挖机行走马达等部件出现故障都会造成挖掘机行走跑偏故障.
液压挖掘机行走跑偏维修方法汇总:
  跑偏走偏故障收,首先要用Dr·Ex做故障诊断,在确认传感器等电路部件没有异常情况的基础上,再以下进一步来判断.
  1 根据挖机跑偏方向,判断故障是在右操作手柄→4连口控制阀→右泵→右侧行走马达这一方还是在另外一方?
  2 如果只是在前进或只是在后退时走偏,问题大都出现在多路控制阀的阀杆是否能正常上下运动,或是行走马达截止阀的溢流异常上.
  3 如只在前进的时候跑偏走偏,有可能原因在多路控制阀的先导端盖上行走先导软管的连接部,直角接头的接头件插入过深,与里面阀杆的端碰撞区一点上.
  4 油温高时挖掘机行走跑偏,大多是因为泵控制压力低下造成的,确认泵控制压力的值.
  4 兔子档跑偏走偏,问题可能出现在行走马达的偏转切换部的异常上,因为驱动油增高的原因泵倾斜角偏离产生跑偏.
  5 上坡时挖掘机行走跑偏,泵倾斜角的偏离可造成跑偏,上坡而且在兔子档出现的跑偏的话,问题出现在行走马达的偏转切换的异常上.只在下坡时跑偏走偏的话,是因为行走马达载止阀的阻尼阀有异常.
  6 启动挖掘机行走跑偏,说明泵的偏转应答速度偏差所至,只在兔子档跑偏走偏的话,说明行走马达的应答速度有异常.
  7 用Dr·Ex测得的泵1控制先导压力与泵1倾角传感输出电压值没有左右差值的话,泵倾角调节器的最大流量设置有可能有偏差(这种方法一般针对日立原装EX200-5的).
  8 跑偏中泵1、泵2控制先导压力有差值,先导阀压力传感器,传感器配线、多路控制阀中可能哪一处或多处有异常.
  . 在确认先导阀是否有毛病时,可确认先导压力或者将从先导阀至多路阀的软管左右对调,确认现象有无变化来判断.
  . 在确认压力传感器、传感器配线有无问题时,可将压力传感器、配线各自左右对调,进行确认.
  . 如果先导阀、压力传感器没有异常情况的话,可能为多路控制阀有异常发生.
  . 油温高时,泵控压力下降的话,说明泵控制阀可能有异常发生.或是油箱旁的装有放气栓的软管接头不是头朝下的长放气栓,而是被误为普通的管接头了,这样的可能性也存在.
  . 主泵的倾斜左右有偏差,操作手柄行走满操作时左右有差值,先导阀、多路控制阀杆的动作,泵控先导压力、泵控先导传感器、行走压力开关可能有异常.左右主泵流量有差值的话,泵的控制流量泵统可能 有异常,可能异常的部件为:MC电脑板、泵控比例电磁阀、泵倾角调节器、泵倾角调节器阀芯.
  . 如何确认MC电脑板的异常呢?可以测定泵控制用比例电磁阀的输出电流值,或将比例电磁阀的接头端子左左对调,再看一看跑偏现象有无左右反转来予以确认.泵控比例电磁阀的确认可以靠查输出电流值 ,或将往泵调节器的软管左右对调,看看跑现象是否左右反转来确认之.
  9 通过以上的测定,仍不能判断出故障的部位的话,可将中心回转接头部位的行走用高压软管左右对调,确认液压挖掘机行走跑偏现象是否也随之反转?如无反转的话,可确定为行走马达内部异常或中心回转 接头内部的异常.
