铁甲网首页 铁甲论坛 液压破碎锤的维护保养一
液压破碎锤的维护保养一
skysun 2013-08-03
3195 14
检查氮气注意:充气之前,一定要检查设备周围是否确保安全;上体内除了氮气(N2)外,绝对不允许有其它气体进入。给上体充入检查氮气(N2)充入上体时,不要靠近钢钎前部;充气完毕时,破碎锤钢钎会自动伸出。1) 把压力表接上三通阀后,逆时针转动三通阀的手柄。2) 将充气软管接到氮气瓶上。3) 将破碎锤卸下螺塞后,把三通阀装在上体的充气阀上。(确保三通阀上装有O型圈)4) 将充气软管的另一头接到三通阀上。5) 逆时针转动氮气瓶上阀门手柄放出氮气(N2),接着顺时针缓慢转动三通阀手柄至规定的设定充气压力。6) 逆时针转动三通阀手柄关闭三通阀,然后顺时针转动氮气瓶上阀门手柄关闭氮气。7) 充气软管从三通卸下后应扣上三通阀的帽盖。8) 顺时针转动三通阀手柄,再次检查上体内充气压力注意:按1)到8)的步骤完成给上体内充气时,应先逆时针转动三通阀手柄后,再卸下上体充气阀处的三通阀。但是,如果有需要调节上体内的压了是,可按以下提到的9)到13)步骤进行。9) 从三通阀处拆下充气软管10) 将三通阀紧紧地安装在充气阀上。11)顺时针转动三通阀手柄时,压力表上会显示上体内的压力值。12)如果氮气压力较低,应重新执行1)到8)的步骤直至压力升至规定的气压值为止。13)如果氮气压力过高,应缓慢地逆时针转动三通阀上的调节器,于是气压从上体内排出;当压力表上显示适当正确的压力值时,应顺时针关闭调节器。压力过高,破碎锤将不能正常工作。应确保气压符合规定的压力值,并且确保三通阀里装有O型圈。通体螺栓检查注意:在旋松通体螺栓之前,应完全释放上体内的气体压力。否则卸下通体螺栓时,上体会弹射出来会导致严重后果。1)在旋松通体螺栓之前,应完全放去上体内的氮气(N2)2)卸下所有的通体螺栓后,同时检查它们是否有裂纹及损坏。3)装上通体螺栓时,应按对角线方向依次拧紧螺栓、而不能将某个螺栓一下子拧紧到位。4)应使用指定量程的扭矩扳手。密封件的检查1)一旦发现破碎锤有液压油渗漏现象,应立即更换损坏的密封环。2)发现密封件损坏时,必须查明原因并及时处理。3)更换密封件时,应在密封件及密封座上涂上黄油,按照记号用中指牵引、拇指紧紧握住嵌入密封座。千万注意不要用力过猛致使密封件变型。注意:实际工作每隔1000小时就需要换密封件易损部件1)当它们损坏或磨损时,极力推荐您注意更换一下项目:- 钢钎- 前盖(必须在维修车间更换)- 钢钎轴销- 止动销(钢钎固定销)- 橡皮螺塞(钢钎止动螺塞)-液压密封件- 支架侧螺栓- 液压软管2)我们推荐用户应备有损零部件,如钢钎、钢钎轴销、钢钎固定销、橡皮螺塞、螺栓及液压软管等。3)实际工作每隔600小时就需要更换液压密封件。4)钢钎轴销- 当钢钎轴销严重变型时,更换起来就十分困难。所以每隔100至150小时的工作后,应该改变钢钎轴销与钢钎的接触面,这样钢钎轴销的二个接触面能被用到,如果您使用的钢钎不是纯正件,我们将不能保证破碎锤相关部件的良好工作性能。调换钢钎轴销方向时,轴销接触面应置于钢钎侧面。更换各易损件时,应检查各易损件的磨损量、是否有裂纹及擦伤等,尤其是在磨去轴销毛刺及表面凸起处之后,更要仔细检查。查看到打磨下体磨损部件及钢钎轴销后,应更换钢钎;打磨下体划伤磨损部件后,应更换新的钢钎轴销。
