斗山战舰 2010-10-24
回复 18# 湘松KOMATSU 你恐怕是小松销售员 按正常型号对比320确实是和PC200一个级别的 但是这也仅仅是重量上的对比 在单位时间的工作量 和油耗对比来看 320的工作量基本和PC220一致甚至略高 在油耗来看 单位时间比PC220要低很多 和PC200基本一致 所以对比起来320占优势
人间攻略 2010-09-30
回复 10# telor 哥哥,跟你说,你要是看数据 不要看他的设备参数,哪些东西写是多少就是多少,你要看的数据是双方同样工况下的燃油利用率,就是同样的时间内产量与油耗的比,我手头的数据显示320D在产量上比PC220高,油耗比PC220低,咱买的是设备 干活用的,不是卖废铁 咱不按斤称的。设备越大 需要的发动机功率也就越大 能量守恒 功率大必然油耗高 你看看参数 看看功率对比就知道了
人间攻略 2010-09-30
参考杠杆原理 同样的东西 用长杆的挖肯定更费力 费的力气就成了你的额外油耗,除非你挖深沟或者装高车,要不基本上PC200没有优势 油耗上PC220肯定大于320D 不止一点。
denys12 2010-09-15
320D 小松-8负面评论很多
专做大机子 2010-09-15
那坑定是 卡特!!
mmhxiaosong 2010-09-12
这里业务员太多了,还是自己去市场亲自调查调查吧,踏实
山人黄 2010-09-12
回复 10# telor 哥们,数据你都能信啊,要相信大家使用的经验
jlmbc 2010-08-13
绝对是卡特啊
付潮 2010-08-13
回复 9# 信昌卡特 正解
信昌卡特 2010-08-13
如果是自己的工程的话,而且石方多的话,个人推荐320D,如果是做土方,而且台班比较多,我建议是320DGC!!!
