铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机破碎锤工作无力的常见现象及解决办法!
潇洒人生路 2013-07-27
2万 15
不知道小小的介绍有没有对大家帮助很大。今天小小来给大家介绍故障维修方面的知识:破碎锤是现在液压挖掘机常备的配件之一,在项目中发挥着重要的作用,如果挖掘机破碎锤出现无力的情况,那将会影响公司完成项目的进度,我们要如何分析和解决挖掘机破碎锤工作无力故障的问题呢,现在请跟着武汉挖掘机培训认真的阅读下面的文章,对照不同情况来解决问题。    挖掘机破碎锤工作无力的故障通常表现为:动臂举升与铲斗翻转无力。故障的主要原因有四个方面。工作齿轮泵内漏:    挖机破碎锤内漏表现为:工作时噪声大、发动机转速越高,则噪声越大;在滤油器中可见到大量铜屑。应拆检齿轮泵,检测齿轮的端面间隙(正常值为0.100-0.140mm)齿轮的啮合间隙(正常值为0.005~0.015mm)、齿轮的径向间隙(正常值为0.100~0.200mm),以及检查密封件是否良好的等。如有超差或损坏,应修复或更换。    由上可知,问题可能存在多种,只要我们细心留意就可以发现,并且早发现早解决,才可以降低最少的维修成本,当然,平时操作人员对机器的保养和维护也是非常重要的,所以小小建议大家平时细心观察就可以及早发现问题,解决问题啦!这样我们的机器就会很好的运用了呢!分配阀内漏:    分配阀内漏的主要原因有:总安全阀的主阀芯被卡死;阀杆与阀体的配合间隙太大(正常配合间隙为0.025~0.040mm);三角形破碎锤或阀体拉伤;密封件损坏等。系统压力低:    在分配阀测压点处接量程为25mpa的压力表,使发动机和液压油在正常工作温度、发动机转速在1 800r/min左右时,操纵分配阀转斗滑阀,使铲斗后倾到底,压力表显示的压力应为17mpa。    如果低于此数值,应拆检安全阀,检查破碎锤配件先导阀弹簧是否断裂、密封是否良好、主阀芯是否卡死及阻尼孔是否堵塞等。以上均无问题时,调整调压螺钉,使系统压力达到正常值。动臂缸或转斗缸内漏:    分别将动臂缸或转斗缸的活塞收到底,拆下无杆腔油管,使动臂缸或转斗缸的有杆腔继续充油。若无杆腔油口有较多油液泄出(正常泄漏量应≤30ml/min),则说明活塞密封环已损坏,应更换;也可以使铲斗装满载荷,举升到极限位置,动臂操纵杆置于中位,并使发动机熄火,观察动臂的下沉速度(正常时应<40mm/h),然后,将动臂操纵杆置于上升位置,如果这时动臂下沉速度明显加快,说明内漏发生在液压缸;如果下沉速度变化不明显,则说明内漏原因出在分配阀。
