铁甲网首页 铁甲论坛 破碎锤密封件泄露与防治措施
破碎锤密封件泄露与防治措施
skysunsun 2013-07-25
368 0
当发现漏油时,先查看密封区有无异常现象。第一类密封件没有异常:1。在低压时漏油高压时不漏,产生原因装配表面粗糙度差,-----改善表面粗糙度达到3.2~6.3umry 用硬度低一点的密封件2。活塞杆的油环变大,每一个行程都会滴几滴油,产生原因防尘圈的唇口刮掉油膜更换防尘圈的型式。3。在低温时漏油高温时不漏油,产生原因有两种一种是偏心太大一种是密封件的材料选择不合适,选用耐寒的密封件即可解决问题。第二类密封件有不正常的情况:1。主油封表面硬化,滑动面有破裂;原因-----异常高速工作压力过高。2。主油封表面硬化,整个密封的油封破裂,碎;原因----液压油变质油温异常升高产生臭氧损坏了密封件而产生漏油。3。主油封表面的磨损像镜面一样光滑;原因----微动时代压过高行程微小。4。主油封表面的镜面磨损不均匀密封件有溶涨现像;原因----侧压过大偏心过大,用了不当的油和清洗液。5。主油封滑动面有损伤和磨痕;原因----电镀差,有锈点配合面粗糙活塞杆选用材料不当,含有杂质。6。主油封唇顶部有破裂疤痕压痕;原因----装配倒角不当,安装,储藏方法不当。7。主油封滑动面有压痕;原因----藏有外来杂物。8。主油封唇口有裂纹裂缝;原因----用油不当,工作温度偏高或偏低,背压偏高速度过高,脉冲压力频度过大。9。主油封有碳化烧焦变质;原因----残留了空气产生绝热压缩。10。主油封跟部挤出有裂缝;原因----压力过大,挤出间隙过大,支承环使用为当,安装沟槽设计不合理。
