铁甲网首页 铁甲论坛 难得一见的住友HA90C摊铺机
难得一见的住友HA90C摊铺机
沐浴阳光 2013-07-24
8425 11
公司在102国道(京哈公路)摊铺作业,用上了单位两台摊铺机,一台是ABG423,一台是戴纳派克F182CS,因为要迎接交通部检查,要求14公里多的油面摊铺,在一个星期内完成。任务繁重,只能两班作业,人停机不停,由于连续作业,对机器影响很大,两台摊铺机接连出现水温报警——产生高温,这种现象持续下去,对发动机和液压系统产生致命影响,粘着磨损,损失会非常大。因此,为尽快完成任务,减轻自有摊铺机的施工任务,公司又从社会租来两台摊铺机配合作业,其中一台就是住友HA90C型摊铺机。
      早就听说过住友生产摊铺机,看到都是其小型摊铺机的照片,没看过大型的,更没看到过实物,这次开眼了。照片如下:
从网上搜了一下这个型号摊铺机数据:
[table=98%]
[tr][td=80]宽度[/td][td=2,1]标准[/td][td=70]m[/td][td]3.0~7.5无级伸缩/EXT9.0[/td][/tr]
[tr][td=1,4,80]摊铺能力[/td][td=2,1]摊铺厚度
[/td][td]mm[/td][td]10~300[/td][/tr]
[tr][td=2,1]摊铺速度[/td][td]m/min[/td][td]1.5~12[/td][/tr]
[tr][td=2,1]料斗容量[/td][td]ton[/td][td]13[/td][/tr]
[tr][td=2,1]拱顶比例量[/td][td]%[/td][td]-1~4[/td][/tr]
[tr][td=1,6]整机[/td][td=2,1]质量(重量)[/td][td]kg[/td][td]22660(9.0m)[/td][/tr]
[tr][td=2,1]全长[/td][td]mm[/td][td]7030[/td][/tr]
[tr][td=2,1]全宽[/td][td]mm[/td][td]2980[/td][/tr]
[tr][td=2,1]全高[/td][td]mm[/td][td]带遮阳篷3750[/td][/tr]
[tr][td=1,2]履带[/td][td]前后轮履带轮的中心距离[/td][td]mm[/td][td]2975[/td][/tr]
[tr][td]履带宽[/td][td]mm[/td][td]304[/td][/tr]
[tr][td=1,2]传送带[/td][td=2,1]驱动形式[/td][td][/td][td]液压(螺旋叶片另外驱动)[/td][/tr]
[tr][td=2,1]宽×列[/td][td]mm[/td][td]400×2[/td][/tr]
[tr][td=1,2]螺旋叶片[/td][td=2,1]尺寸[/td][td]mm[/td][td]直径400 螺距330[/td][/tr]
[tr][td=2,1]回转数[/td][td]min-1[/td][td]0~70[/td][/tr]
[tr][td=1,8]熨平板[/td][td=2,1]熨平板底板宽度[/td][td]mm[/td][td]300[/td][/tr]
[tr][td=2,1]加热装置[/td][td][/td][td]自动着火式鼓风燃烧器(4个)[/td][/tr]
[tr][td=2,1]摊铺厚度调整形式[/td][td][/td][td]遥控式·手动式[/td][/tr]
[tr][td=2,1]伸缩机构形式[/td][td][/td][td]4根导管×2[/td][/tr]
[tr][td=1,3,60]夯实机构[/td][td=120]形式[/td][td][/td][td]液压夯锤·振动器[/td][/tr]
[tr][td]振动器振动数[/td][td]Hz[/td][td]0~50[/td][/tr]
[tr][td]夯锤回转数[/td][td]Hz[/td][td]0~20[/td][/tr]
[tr][td=2,1]落差调节机构[/td][td][/td][td]液压驱动[/td][/tr]
[tr][td=1,4]行走装置[/td][td=2,1]形式[/td][td][/td][td]履带式[/td][/tr]
[tr][td=2,1]行走驱动方式[/td][td][/td][td]液压式无级变速机[/td][/tr]
[tr][td=2,1]刹车形式[/td][td][/td][td]自动刹车[/td][/tr]
[tr][td=2,1]移动速度 前 / 后[/td][td]km/h[/td][td]0~3.0 / 0~3.0[/td][/tr]
[tr][td=1,4]发动机[/td][td=2,1]生产厂家[/td][td][/td][td]五十铃 AH-4HKIX[/td][/tr]
[tr][td=2,1]总排气量[/td][td]cc[/td][td]5193[/td][/tr]
[tr][td=2,1]额定输出[/td][td]kW/min-1[/td][td]132 / 2000[/td][/tr]
[tr][td=2,1]最大扭矩[/td][td]N·m/min-1[/td][td]670 / 1500[/td][/tr]
[/table][table]
[tr][td][/td][/tr]
[/table][table=98%]
[tr][td=13][img=13,30]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img][/td][td]外形尺寸图[/td][td][/td][td=7][img=7,30]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img][/td][/tr]
[/table][table]
[tr][td][/td][/tr]
[/table][table=98%]
[tr][td][/td][/tr]
[tr][td][/td][/tr]
[/table]
