铁甲网首页 铁甲论坛 破碎锤常见故障及解决办法
破碎锤常见故障及解决办法
潇洒人生路 2013-07-24
1477 4
一、破碎锤不打击
1. 完全不打击
1) 高压管路无高压油流动
a. 截止阀关闭-----------------------------打开截止阀
b. 进回油软管连接错误-----------------调整过来重新连接
c. 多路控制阀连接错误-----------------调整过来重新连接
d. 液压油不足-----------------------------补充液压油
2) 破碎锤进油口压力异常
a. 调整溢流阀-----------------------------重新调整
b. 液压泵性能下降-----------------------修理或重换液压泵
3) 氮气室压力不正常--------------------------调整氮气压力
4) 氮气室充满液压油--------------------------更换修理包
5) 活塞、油缸、控制阀拉伤-----------------修理或更换,并检查滤清器和液压油,需要时更换
2. 打击时停一会再打击
a. 氮气室压力不正常---------------------调整氮气室压力
b. 活塞、油缸、控制阀拉伤------------修理或更换,并检查滤清器和液压油,需要时更换
3. 只打击一次,就不动
a. 截止阀关闭-----------------------------------打开截止阀
b. 主回油管未与油箱连接,回油阻力大—把主回油管与油箱连接
4. 打击次数少
1) 破碎锤安装时,打击次数少
a. 溢流阀调整不对------------------------------重新接表调
b. 液压泵性能下降------------------------------检查修理或更换液压泵
c. 氮气室压力不对------------------------------调到规定压力
d. 回油管连接不对------------------------------把回油管与油箱相连
2) 使用时逐渐渐少
a. 截止阀因振动而关闭-------------------------打开截止阀
b. 泵供油量不够----------------------------------检查修理或更换液压泵
c. 溢流阀泄漏-------------------------------------清洗或更换后重新调整压力
d. 液压油量不够----------------------------------补充液压油
   二、漏气
1. 氮气室漏气
a. 充气阀松脱--------------------------------------拧紧充气阀
b. 充气阀密封圈损坏-----------------------------更换O型圈
c. 充气阀损坏--------------------------------------更换充气阀
d. 氮气室密封圈损坏-----------------------------更换修理包
2. 蓄能器漏气
a. 充气口密封圈损坏----------------------------更换
b. 打开充气口有油流动-------------------------皮碗损坏,更换
c. 紧固螺栓松脱----------------------------------重新检查,拧紧
  三、活塞工作不打锤---------------------------------------------钎杆粘滞,杆柄损坏或卡死
  四、软管振动过大
1. 进油侧振动加大
a. 蓄能器氮气压力下降-----------------------------补充氮气
b. 皮碗破损--------------------------------------------更换皮碗
2. 排油侧振动加大
氮气室压力小--------------------------------------------补充氮气
