tnalian123
2013-07-20
以前做鱼塘经常掉的说。
猪晓林
2013-07-20
如果履带还挂在导链轮上(如发现及时,多数时候都是这种情况,往内掉,只能挂在导链轮上的),那就直接倒车转弯,很轻松就上去了。如果是已经掉下岛链轮,那就找个石头垫在推土板下面,然后把推土板撑完,这个时候,你的斗齿可以刚好勾住履带挂在导链轮上,挂上去了那不就简单了?用斗子屁股顶住地面使驱动轮勉强离地(可以转动),同时用斗子撇住履带,往后走履带,一般都就上切了,不过刚开始时有可能把履带撇得过多,导致掉向内侧,这时候,用上面第一种方法 以上方法,多搞几次就熟练了。经实践,现代60-7,沃尔沃55,小松56均实用(其它机型我没开过,哈哈)
2013-07-20
现在没有办法啊,做机械越来越难做,不抠不会赚钱啊,等你自己买了挖机就知道了。不好奋啊。
盲流
2013-07-20
不放油快,省事但伤履带你是机手自然不用考虑。放油麻烦不损履带他是机主心疼机器。不是他没你精,立场不同而已
小松小鸡鸡
2013-07-20
楼上的说得对,不用别的机械也可以弄上去,就看你会不会弄了哈
机手秦哥
2013-07-20
没在现场,真不好说。但一点我敢断定掉链不放黄油你绝对错了!还有挖机掉链不借用别的机械是可以搞上去的!似乎你还没弄明白。
luotao1988
2013-07-20
第一次掉是全部掉了连涨紧轮都掉了。200--7。。一台50侧翻铲车帮了我一个多小时。最后掉得了。黄油一放几分钟搞定。
T小毛
2013-07-20
呃。。 今天给了。。老板不至于100块钱让人瞧不起。。不过老板真的很抠
2013-07-20
100块钱拿了没有啊
KOMAT'SU200-8
2013-07-20
开一年半载的老爷机你就懂了!
