小松55-2挖机动作慢,有力量请指点
936632555
2018-03-11
单边行走转5圈要1分钟了转的很慢,像走不动一样全车复合动作很慢
KOMATSU!
2018-03-11
小松55是没有直线行走阀的,它主要是通过合分流阀和逻辑阀来控制P1和P2泵流量的合流。P2泵和P1泵都是通过同一泵分出两条流量而已,P2泵只给左行走供流量,而P1泵要给右行走和其他动作供油处了(回转和推土铲)所以,这个就没有必然的联系。
KOMATSU!
2018-03-11
楼主,你的故障很常见 故障点主要集中在几点: 1.先从先导压力找起 先导压力标准是38+4/-1公斤,如果先导压力过低,那么请调节先导溢流阀(位置在一排电磁阀组 第二个),如果先导压力调起来后,过段时间又变慢了 那么请分解先导溢流阀有没有磨损,如果先导压力调不起来,那么得在主泵最外端,有一个先导齿轮泵,把四个内度角拆开看里面的齿轮有没有磨损。 2.如果先导压力正常,那么得从流量找起了,正个系统流量不够,但是压力够是不够的,在调节流量的时候,一定要测量系统泵压是否正常压力标准值为270+10/-10公斤,正常的话,得检测流量,检测流量得先检查LS压差,伺服活塞大端的压力,如果正常,就果断的判断是泵里面有内泄,如果不正常,得调整LS阀和PC阀,具体怎么调,你打电话问小松售后,他们会按照小松标准给你调的。 希望这能给你帮助。
内田液压3
2018-03-11
可以搞定,你是不是压力也够,单边行走劲也很大,就是全车动作慢,教你个办法,支起单边行走最大油门看转五圈多少时间,报给我我就可以给你确定问题,苏州内田液压郑晓刚
猪8戒
2016-03-26
你好 专业生产小松,卡特系列液压齿轮泵 厂家专为挖掘机,推土机,装载机,平地机,自卸车生产齿轮泵,种类齐全,欢迎来电咨询:田先生18237130639 QQ2062530669 微信15199088062 郑州万迅工贸有限公司
2013-07-22
我的这太小松55,如果撑起一边的行走,手柄也配和着,转动行走,行走速度就很正常,两边都一样,如果两边行走同时走,配合手柄也没有反应,好像是LS压力没有传到泵上,没有使泵达到高变量,请问师傅这是什么原因啊
内田液压3
2013-07-18
只要你反映情况属实,就是泵的问题,自己打开看吧,苏州内田液压郑晓刚
2013-07-18
单边行走也有力就是转的慢,1分钟转4圈
2013-07-17
有师傅帮我调理吗
2013-07-15
不知道进来顶
