挖掘机小王子 2013-07-14
因为仅是两边压力不等,可能以下原因。 1、可能是控制大臂和铲斗和行走的那个泵内泄了。(互换主泵主油管看现象是否变到另一边,是的话就是主泵问题) 2、直线行走正常应该和中央回转接头没关系。(可通过用堵头堵主行走马达的主油路两根管子做行走动作看压力是否正常,正常表示中央回转街头不内泄,压力不正常表示内泄)。 3、看慢的一边行走马达溢流阀是否卡滞,导致行走压力低。
高手过招 2013-07-14
ls阀芯装反了就会这样的现象
721172629 2013-07-14
进来学习的
内田液压3 2013-07-14
肯定电动油门,要不两个泵压力不会不一致,手动油门是没有合分流阀的,也就是说不管你做什么动作,哪怕行走也是全程合流,苏州内田液压郑晓刚
左撇圣手 2013-07-14
电动油门?还是手动的?
铁甲,小昱 2013-07-14
两侧单边都没劲????
liuhui85 2013-07-14
中臂动作正常 旋转也正常。
