yyt
2013-08-07
推土机在前进和后退时都可以转向. 转向时对档位没有限制。但为了安全,转向时需降低速度。
ventola1600
2013-07-31
还想请教您一下:推土机在前进、怠速、和后退时都可以转向么?转向时对档位有限制要求么?还是F3和R3都能转向?
ventola1600
2013-07-31
哈哈,任重道远啊。三一和中联都说泵车技术全球领先了。不知道山推移山等什么时候也能这么说?
维修工人
2013-07-30
那是卡特的机子,别说国内了,世界上谁敢说推土机比卡特的好。
wujiangtao
2013-07-14
我不太明白你所谓的在“高怠速低怠速”这里徘徊是什么意思,但我觉得高、低两种转速模式应该是限定的发动机的功率,转速最高的时候能达到全功率,一半转速的时候就是一半功率,这个从发动机的特性曲线可以看出,转速和扭矩也有一定的关系。 一般推土机和拖拉机一样,会有一个油门踏板和一个油门拉杆(电控旋钮),由油门拉杆或者旋钮将发动机的转速限定在一个转速范围内,并以这个范围你的最高转速工作,但推土机的油门是越往下踩油门越小(至少小松是这样的),这可能也是根据工程机械的工作性质决定的,你图中的两个踏板一个是刹车踏板,另一个是油门踏板。回复(0)
ventola1600
2013-07-11
谢谢您的指点。确实应该是空调的旋钮。还有两个问题请教您: (1) 图中5标记的那个“高怠速、低怠速”,是发动机模式选择么?效率模式和效能模式?最近一直在“高怠速低怠速”这里徘徊。 (2) 推土机的油门踏板是干嘛的?不需要像开车一样踩油门吧?就像您说的,用油门旋钮调节发动机转速就好了。那下图中红色箭头指的是什么呢?有什么功能呢? 谢谢您啦!
不堪的浮华
2013-07-10
真精辟!!!!
wujiangtao
2013-07-10
兄弟你说的是这个四档开关吗?是空调风机的转速控制旋钮,不是油门,那个蓝色的是空调的温度控制,中间的桥板开关应该是冷、热模式切换
2013-07-10
这个好东西啊
ventola1600
2013-07-10
感谢涛哥的回复啊!您说的小乌龟和小兔子那个是发动机的工作模式吧,跟挖掘机的很相似。挖机里有H(动力模式)、S(经济模式)、L(微动模式)等。为了节能,避免在轻载荷时挖机全负荷工作。 我不确定是不是,因为也是看到的资料,没有进入机器里看到到底什么情况。资料里只有“Also located in this view is the throttle control switch (5), which controls engine low and high idle.”就没有细说了。 如果是第一种情况(暖车)的,貌似把程序写进去就好了(根据不同的环境温度、转速和润滑程度),不需要两个按钮吧。 您看图上右边的旋钮,应该就是发动机的油门旋钮吧。1-4档的油门?
