落花祭残殇
2013-07-01
这个就是拆下来的原车上装的涡轮增压器,湖南天雁机械有限责任公司制造的“江雁”牌增压器,下面先给大家讲解下“涡轮增压器”的作用,涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加发动机的进气量,一般来说,涡轮增压器都是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室里的涡轮,我轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器送来的洁净空气,使之增压进入气缸,当发动机转速增快,废气排出速度与涡轮转速也同步增加,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空%
落花祭残殇
2013-07-01
这位师傅可是我们这玩氧气的高手,就在我们隔壁修理底盘,平时人很好的,技术也好,每次要让他用氧气【东北人称之为“风”】割东西的时候,你只要说想怎样,人家就会给你做出方案,而且都很合理,那个红色的地方就是氧气火焰,费了老劲才把增压器上的进气管,排气管,机油道连接上下口等等部件拆开
落花祭残殇
2013-07-01
既然要维修增压器,那就不得不提下这辆车的发动机,这辆车是欧曼ETX6系牵引车,潍柴直喷336马力的潍柴V12动力的发动机,原装配备由湖南天雁机械有限责任公司制造的“江雁”牌涡轮增压器由于是原装的,涡轮增压器都没有拆过,有些地方的螺丝都锈迹斑斑,除锈剂什么的都用上也无剂于是,还是很难拆卸,最后只有叫来会氧气焊的师傅,用氧气把螺丝烤热透,再拿扳手卸
落花祭残殇
2013-07-01
今天忙忙碌碌的一天,早上换了两个传动轴上的万向节,到中午的时候,来了一辆欧曼ETX6系牵引车,车主反应车辆没劲,而且增压器有异响,让我们给检查检查。拆开一看,发现涡轮增压器转子轴晃动,必须更换新的增压器。。。。。【这段文字麻烦管理员帮我编辑到帖子开头】
落花祭残殇
2013-07-01
额,怎么编辑的文字丢啦。。呼,,希望明天管理员帮忙编辑下
a251308210
2013-06-30
落花祭残殇
2013-06-30
抱歉,有点急事,未完待续,明早就更新。。。
2013-06-30
什么情况啊,就几张图片啊
