铁甲网首页 铁甲论坛 F6L912发动机凸轮轴后座孔烧蚀磨损失圆的修复方法
工程机械丫丫 2013-06-25
1320 2
——附加零件法
中国人民解放军65057部队 戴金山 刘晓斌
我单位一台74式Ⅱ型挖掘机在使用中出现六缸气门与活塞顶撞现象,调整气门间隙后上述 现象依然存在且该缸气门间隙错乱,再次调整气门间隙,故障依 旧。进一步拆检发动机时发现凸轮轴最后一道轴颈与缸体座孔烧 蚀并产生严重磨损,缸体座孔与凸轮轴颈均已失圆,其间隙达 2mm之多。该故障若按通常的“换件法”修理,缸体及凸轮轴购 置费用就达7000元左右。为降低修理费用,我们决定在缸体座孔 与凸轮轴之间增加一个铜套的“附加零件法”对其进行恢复性 修理。
1 铜套的尺寸确定
1)根据缸体座孔的磨损失圆程度,将座孔搪大5-8mm;将失圆 的凸轮轴颈磨圆;测量缸体座孔搪大后的径向尺寸D1 及凸轮轴颈磨后的径向尺寸d1。
2)铜套尺寸的计算
D外=D1+(0.02~0.04mm);
保证轴套与孔座的过盈量为0.02~0.04mm;
D内=d1+(0.07~0.09mm);
保证轴套压装后与轴径的间隙为0.03~0.07mm;
L=凸轮轴径的配合长度;
d=5~7mm(与机体座油道大小近似)。
2 铜套材料的选择与加工
1)材质为ZH40(铸黄铜);
2)附加零件结构,如图1所示。
3 装配要点
1)铜套油孔应与缸体座孔的油孔对正;
2)装配时应与防止油堵密封不严产生渗漏(见图2)。
按照上述方法修配并进行气门间隙调整后,该机一次性启动 成功,前述现象也随之消失。该机在近1000摩托小时的使用过 程中,运转平稳,性能可靠。前不久,我们对某单位一台同样故 障的F6L912发动机采用同样的方法进行修理,也获得了同样的 效果。
实践证明:采用“附加零件法”对失圆座孔的恢复性修理, 其方法是合理可行的,经济效益也令人满意。
