求助关于CAT挖机怎么解决柴油杂质问题?
colzhutou
2013-06-28
当然装挖机上了,在你原车滤清杯前加啊,没地方放,电焊一个地方出来。就多了条柴油管。力气是够的。。6D95发动机大修出来使用8000小时,动力依然漂亮。
nonoroma
2013-06-27
滤清器是加装在油罐车上,还是挖机上?
nonoroma
2013-06-27
非常感谢,回头试试。。。加磁铁应该是可以去除部分杂质的
2013-06-24
多装两个滤芯,磁铁吸附在滤清杯那
挖机大佬
2013-06-23
多装两个滤芯
colzhutou
2013-06-23
邮箱口弄只女丝袜,在原车柴油滤清器那多装一个汽车用的 0710 或者150滤清杯。 你在买强磁铁吸附在滤清杯那。 我机子都是加中石化的,就第一个滤清那会生锈,第二个油很漂亮,继续倒进去用。
nonoroma
2013-06-23
油罐车是新的。。只怪当时接车的时候没有处理好。。没有经验啊{:soso_e101:}回复(0)
库哥
2013-06-23
换车吧.老板
nonoroma
2013-06-23
非常感谢,但是油罐车 无法停几天再去加油,一般杂质也沉积在底部。实在是烦恼
loveliangping
2013-06-23
油罐那个不好洗,不过有专业洗油箱的机器,。那种东西很少见,。费用也不低,。 柴油品质低的话,我想是没有办法提高的,。。。只能说把柴油静止个几天,再加上面的油
