q416047513 2013-06-24
{:soso_e179:}
小松油老八 2013-06-24
请求楼主解释、、、、
daihao123 2013-06-24
{:soso_e100:}
①ろ1⒋ 2013-06-24
在煤矿待遇有保障
q625555825 2013-06-24
楼主加油!
304404830 2013-06-24
哪里的煤矿 还这么火爆
LAIL009 2013-06-24
“想家了,想她了”祝 幸福~
爱好者! 2013-06-24
煤是一种重要燃料。煤堆中的煤与空气接触,会发生氧化反应,并放出热量。煤发生氧化反应后,使煤堆的温度升高。煤的温度升高后,又加速了煤的氧化反应速度。这样,就使煤堆的温度越来越高。当温度超过煤的自燃点时,就会自燃。 煤的自燃是通风不好热量积累,外层煤的热量能够得到散发,所以煤的自燃都是从内开始,逐渐向外扩展。 煤具有自燃的性质,特别是那些低品位的烟煤,当从环境中吸收的热量大于释放到环境中的热量时自燃现象就会发生。影响自燃主要有以下几方面的因素: 1.水份:水份的含量及变化是影响煤自发热最主要的因素,当水蒸发时从外界吸收大量的热,冷凝时就将这些热传给煤粉,理论上讲,含水量增加1%将使煤温上升17℃。因此不能用水来冷却已经产生自发热的煤堆,这是因为冷却水很难将全部的煤浸透而只是让部份温度上升而已。 2.通风率:理论上在松散的煤堆中不流通的空气完全反应的话将使其温度上升2℃,实际上当高速流通的空气在提供煤以氧气的同时也会带走大量的热,而低速则恰好相反,尽管也提供相当数量的氧气但却不能带走其自发产生的热量。操作上长期置放的煤粉一定要压紧,清除周围的杂草勿使草根造成煤堆松质化,使空气容易进入,温度容易提高。 3.颗粒细度:与自发热成反比的关系,颗粒越小其表面积越大,与空气的接触越充分,更容易产生自热。但出于堆置上的考量,使煤堆不致于容易坍塌,一般会将其细度控制在一定范围。 4.挥发份:按挥发份可以将煤分为烟煤、褐煤、无烟煤,其热值递增,自发热可能性降低。而且由于煤粉飞灰都搀在生料中使用(G生料配料必须考虑到这一点),因此根据不同的燃煤要求不同配比的生料,烧成操作上也作调整。 5.温度:最重要的操作参数,跟据实验室检定,80℃以下温升其反应率反而下降,80℃其活性随温度上升而上升。 编辑本段 处理措施 防止煤自燃现象的主要途径是隔绝空气、水份与煤炭的接触,防止温度或水份过度积聚,并采取测温、喷水等预防措施 百度找的,
不羁的铁手 2013-06-23
楼主有才了,煤矿确实辛苦
沃尔沃-210-B 2013-06-23
谢谢大家的关注,这几天车坏了。一直在外面跑配件,今天才能安心上网。本想给所有帖子打上回复。无奈回贴次数有限制。本人在这给那些没有回复的网友说声抱歉。
