挖'再路途
2013-06-20
请问,是在泵的左侧边吗?
挖'再路途
2013-06-20
没出现什么代码提示,!
沃尔沃-210-B
2013-06-20
有可能是液压泵磨损造成的。
液压系统
2013-06-19
有没有什么故障代码,没有就是液压系统的问题
狂喝不倒
2013-06-19
老师,能详细说一下吗?
鲁三
2013-06-19
看哈子先导电磁阀 第一个.................线束标号SV-4.
狂喝不倒
2013-06-19
我的210跟你一样的问题。 5000小时,打锤子; 症状表现为:热车会出现全车动作慢,C-1,C-2压力只有4M左右,当怠速休息个几分钟又变正常了。还有冷车是正常的。 我分析液压油脏了 引起 1 主溢流阀磨损2 比例电磁阀卡主。 目前我是调整了主溢流阀,把压力加到了30M。可是还有点小问题,速度还不是很快,明天我再看看冷车调整后的压力是多少再上来讨论。 主溢流阀的位置在分配器靠近铭牌的那个。
秋詺Dè神话
2013-06-19
这个问题有很多原因会造成的 我的三一215出现过和你的一样的现象 我一开始也是以为泵电磁阀接触不良 或者调节器卡 最后我错了 原因很简单就是油路有点堵 清洗一下油路和换个滤芯 问题解决 你的神钢机是电喷的 问题可能更复杂 单纯从发动机上面考虑的话 油路是否畅通 还有发动机上的SCV阀是否卡滞 等等 你这问题自己别弄了 还是得找专业的修理工
挖'再路途
2013-06-19
你好师傅,,油不知道,在前面有换过没机器是转手的, 电磁阀,是泵上面有带线的那几个吗??请问如果自己动手拆下清洗,要注意些什么啊,我没有拆个泵上面任何东西的经验啊!
挖'再路途
2013-06-19
机器是别人转手过来的,油不知道以前机主在5000小时换过没! 请问下,电磁阀在泵上是三个吗?
