铁甲网首页 铁甲论坛 夏季设备降温之终极必杀!秒杀一切高温,同时号召甲友们团购定制
铁甲龙虾 2013-06-03
2.5万 139
   高温的朋友看这里,百分百解决高温,龙虾潜心研究实验,这个天又开始热起来了,我是个闲人,典型的没事找事型,前段时间比较闲,这里跑跑,那里跑跑,再把机子调理调理,以此来迎接即将开工的工地,上个月给机子加装了水温感应器,才知道机子的准确水温。话说前几天发了一帖《沃尔沃80试机感受》
网页链接' target='_blank'>网页链接,那天我觉得最大的亮点,就是排气管用隔热棉包了起来。同时带给我启发,隔热棉不仅可以隔热还可以隔音,发动机在工作的时候会产生很多的热量,需要冷却系统来进行降温,排气管包住减少了热源,不会向发动机罩里面散热,冷却系统可以更高效的去降其他的热源,那机子高温的情况不就可以解决了吗?于是我就到汽车配件去买隔热棉,没有买到,到网上搜,那就太多了,但都是给引擎盖用的,是用铝箔面+橡塑棉+强力胶面做的,包排气管我怕给烫化了,甚至燃烧,最后还是决定一试,花了20块买了一个平方,收到货后我用火机点了一下,能燃烧,但一会就灭了,直接碳化,我有些犹豫,就减了一小块,贴到排气管上,干了一天活,发现没有异样,推测没有明火不会燃烧,用手摸排气管也能接受,昨晚又和宝石工程车讨论了一下,手能接受,应该问题不大。今早5点半起来去工地,把排气管套起来了,经过一天的考验,我太兴奋了,真的很有效,而且完全超乎我的想象
              这是上午在外面干了4个小时,下班时拍的照片,昨天下午我在室内整平时温度是85度,什么概念,这就是效果
                 这是我6点下班时拍的,才80度,今天气温33度 ,今天机子温度最高82度,下午2点多的时候
             这是我今天干的活,挖承台基础,还要把混凝土面扣掉,这也不是什么轻活,机子干的也费劲,如此工况,水温还是很给力的
            我在
排气管最上面粘了一点,如果烫化或燃烧我会很快发现,为了观察,我特意去买了个十寸的圆形后视镜装在驾驶室,对着排气管,可以很方便的观察后面的情况,时不时的我也回头去看看
              这就是隔热棉的横切面,如果是石棉或玻璃丝的就好了
               随便包了下,怕烫化,所以只是轻轻接触一点,没有完全粘上,总结一下吧!效果真的很不错,降温明显,10来度的效果,对于隔音效果不是太理想,可能因为没有完全贴牢,就是这个材料不好,如果能搞到防火阻燃的就好了,厂家定制,我们量少,人家不一定做,团购就很合适。小龙虾在论坛人微言轻,说话没份量,可是我觉得这个真的很好用,所以今天小龙虾斗胆向铁甲总部提要求,恳请总部出面组织这次团购活动,也可以收取一部分活动经费,我理想的材料是:铝箔面+玻璃丝或石棉或其他防火阻燃材料+强力胶面,厚度10MM。希望机子高温或想给机子打个预防针的甲友,欢迎你在后面跟帖或报名表达我们的诉求,如果甲友的需求真的很大,我想总部会帮我们的,希望大家顶起来!
