铁甲网首页 铁甲论坛 维特根SP850型水泥混凝土路面滑模摊铺机在稳定层施工中的应用
工程机械丫丫 2013-06-03
3235 3
目前我国高等级公路的建设正在快速进行,其中有不少高等级公路为水泥混凝土路面。水泥混凝土路面的滑模施工技术已较为成熟,该技术已普遍应用于我国高等级公路的水泥混凝土路面的施工中,这大大提高了水泥混凝土路面施工的速度和质量,带来了良好的社会和经济效益。水泥混凝土滑模摊铺机是水泥混凝土路面的滑模施工中所使用的核心设备,产自德国的维特根SP850型水泥混凝土滑模摊铺机是目前我国各施工企业使用较多的一种机型,该种机型能摊铺宽3~10m、厚达45cm的水泥混凝土路面。
  以往稳定层的摊铺工作主要是由平地机来完成的,由于平地机上一直未能成功配置有传感器的高度自动调节系统,其施工的速度和质量主要决定于平地机操作手的经验和技能水平,稳定层的表面质量不能得到很好的保证。近年来稳定层的施工要求越来越高,为了保证稳定层的施工质量,寻求更好的稳定层施工机械设备及工艺也就成为必然,现在已有专用的的稳定土摊铺机投入应用,该种设备的结构原理与水泥混凝土滑模摊铺机或沥青摊铺机类似,具有高度自动调节系统。
  由于维特根SP850型水泥混凝土滑模摊铺机具有高度的传感器自动调节系统及其模块化的结构,使其应用于稳定层的摊铺成为可能。贵州公路工程公司成功地将维特根SP850型水泥混凝土滑模摊铺机应用在贵州贵新公路和贵毕高等级公路的稳定层施工中,效果良好,获得了优于平地机的施工速度及质量,有效保证稳定层的质量,并由此提高了该设备的利用率。
1 施工工艺及设备配置
  稳定土摊铺的作业流程:
  (1)供料:先将搅拌好的稳定土运至并倾倒于摊铺机前;
  (2)布料:将稳定土均匀分布于摊铺机前,可用挖掘机或装载机来进行;
  (3)摊铺:摊铺机在事先架好的基准线的引导下向前行进,通过其模板将稳定土摊铺成型;
  (4)压实:摊铺机后的压路机将成型的稳定层进行压实,就得到了最终的稳定层路面。
设备配置:
  (1)挖掘机或装载机一台:在贵新和贵毕公路的稳定层施工中,贵州公路公司分别采用了挖掘机和装载机来进行布料,相比之下,履带式挖掘机布料的速度和质量要优于装载机。
  (2)SP850摊铺机一台:将用于水泥混凝土路面摊铺的SP850摊铺机完全地用于稳定层的摊铺是不必要的,由于摊铺的材料是稳定土而非水泥混凝土,SP850摊铺机上的振动棒、搓平梁、抹平器、传力杆插入器及尾部的模板等装置在稳定土的摊铺中无须使用,故可将其拆掉,一来便于运输,二来减少了整机重量和整体尺寸,使摊铺机在工作时更为轻便灵活。
  (3)压路机:压路机的规格根据施工的要求来配置,压路机的数量根据现场施工的速度来配置,一般而言,在摊铺一级路的单幅稳定层时,配置两台压路机较为合适。
2 稳定土施工中SP850摊铺机的调整
2.1 摊铺机的配置调整
  摊铺机在摊铺水泥混凝土路面时一般配置的工作装置有螺旋布料器(或刮板)、计量门、振动棒、熨平板、搓平梁、抹平器、传力杆插入器及侧模板、尾模板。以上工作装置只须保留螺旋布料器(或刮板)、计量门、熨平板和侧模板,其中螺旋布料器(或刮板)、计量门、熨平板是必需的,而侧模板则须根据路基的情况来决定是否保留。
2.2 摊铺机履带位置的调整
  摊铺机在摊铺水泥混凝土路面时,履带必须在成型水泥混凝土路面的外侧行走,否则将会损坏水泥混凝土路面。但在贵新公路的路基上,路肩和路沿石先于稳定层铺设,在此情况下,摊铺机履带的位置如仍与摊铺水泥混凝土路面时相同,稳定层两侧将会有约2m的宽度无法使用摊铺机摊铺。为此,我们将摊铺机的履带置于成型的稳定层的内两侧(见图1),这样就可以保证整个稳定层基本上可全由摊铺机来摊铺,虽然这样会使摊铺机后部的两个履带压过成型的稳定层,但在压路机进行压实过后,稳定层上履带的压痕将不复存在,并不影响稳定层的质量。
2.3 摊铺厚度的预压缩量
  摊铺机摊铺出的稳定层较松,在经压路机压实后,其表面的高度会有所下降,因此,摊铺机摊铺的出的稳定层路面的高度必须高出最终成型的稳定层路面,留有一定的预压缩量。这个预压缩量的大小主要取决于稳定土的成分、配合比以及稳定层的设计高度,应由试验和施工实践来进行确定。
2.4 熨平板倾角调整
  在摊铺水泥混凝土路面时,熨平板在其前进方向上与基准线有一个微小的夹角,使熨平板能对水泥混凝土有一定的压实作用。但在摊铺稳定土时,由于稳定土的流动性差,熨平板倾角的存在会使摊铺机前行的阻力增大,增加了摊铺机打滑的可能性,而此时稳定土的压实工作有压路机来完成,摊铺机无须承担此工作。所以,在摊铺稳定土时该倾角不应存在,即应使其为零,以保证摊铺机的正常工作。
2.5 高度自动调节系统的调整
  一般说来稳定层施工的路基的平整度不会很好,摊铺机在行进的过程中熨平板的工作面与基准线间的垂直方向上的距离会频繁改变,摊铺机高度自动调节系统中的传感器在感应到这种变化后向系统发出信号,打开相关的电磁阀,让支撑整机的液压油缸随之升降,从而保证熨平板的工作面与基准线间的垂直方向上的距离保持不变,使稳定层路面的高度与设计相符。在摊铺稳定土时一方面路基平整度不高,另一方面摊铺机行进速度相对而言较快,为使液压油缸的升降能跟上熨平板的工作面与基准线间的垂直方向上的距离的变化,保证稳定层表面的平整度,应将该液压回路中的节流阀调大一些,其示值在5左右较为合适。
3 施工中须注意的一些问题
  (1)应尽量采用履带式挖掘机来布料并配备熟练的操作手。实践证明,在施工正常时,在供料、布料、摊铺、压实几个施工环节中,布料这一环节往往是施工速度的瓶颈,故应采用布料效率较高履带式挖掘机来布料并配备熟练的操作手。
  (2)压路机在进行压实时,应先静压两遍,再用弱振压,最后才用强振压。这是由于压实前的稳定层较松,如立即进行振动压实,会对稳定层的表面平整度有较大影响。
  (3)摊铺机工作时会有一定幅度的左右晃动,故需防止传感器杆从基准线上滑落。
本文来源:建设机械技术与管理
好好学习 天天向上
