铁甲网首页 铁甲论坛 怎样诊断挖掘机行走轴承脱轨故障?
怎样诊断挖掘机行走轴承脱轨故障?
机械联盟-伊芙 2013-05-30
2555 2
       加藤挖掘机行走轴承链轨脱轨,对行走系统零部件损害极大,易造成前梁折断等严重核障。造成链轨脱轨的原因及排除方法如下:       1. 行走部分零件过度磨损。如驱动轮、链轨扳、链轨板孔及链软销由于使用时间过长,严重磨损,使驱动轮齿与链轨扳的节距增大,当节距由174毫米增加到184毫米时,驱动轮齿的开口宽度由87毫米增加到97毫米时,容易产生脱轨。       2. 缓冲弹簧过松。缓冲弹簧正常压缩长度为260一265毫米。如果过松,当机械在不平路面行驶时,由于弹簧弹力小,弹簧受力不均匀,可因震动而脱轨。应拧动调整丝杆前端的调整螺母来调整缓冲弹簧紧度。       3. 引导轮轴、后轴弯曲或车架变形等,使引导轮轴与驱动轮轴不平行,即整条锭轨与纵梁不平行,产生脱轨。应校正弯曲的抽和变形的车架,并查找原因予以排除。       4. 链轨过松。机械在沙壤土或不平的道路上拐弯、后退时,易脱轨。应按下述方法调整:机械停放在平地上,拧动引导轮拐铀丝杆后端的调整螺母进行调整。如果调到最后位置时,链轨仍很松,此时,可卸下一块链轨板,再重新调整,直到链轨的下垂度为30一50毫米,张紧弹簧的压缩长度为260~265毫米时为止。       5. 引导轮轴承间隙过大,前粱大小套严重磨损,使引导轮向后倾斜,导致链轨脱轨。应更换相应的零件。       6. 支重轮台车轴轴向间隙过大,产生窜动,当机械在不平路面、斜坡、壕沟或地头转弯时,支重轮易脱离轨道。应检查轴向间隙,并更换磨损严重的轴承。
