铁甲网首页 铁甲论坛 更换【解放西北王喷油泵柱塞偶件】。。。
更换【解放西北王喷油泵柱塞偶件】。。。
落花祭残殇 2013-05-28
6392 5
甲友们应该在论坛首页看到过我发的一篇名字为“详解【解放西北王油嘴更换与调校】。。。”的帖子了吧,因为那是篇试发贴,所以并没有讲喷油泵的检测和维修,现在我就写出来跟甲友们分享下。。。
   喷油泵是整个发动机的“心脏”,它的作作用就是1.提高油压(定压),2.控制喷油时间(定时),3.控制喷油量(定量),一旦出现问题,就会导致整个系统瘫痪,所以我们要保养好这个小心肝。一般情况下,喷油泵在工作两年左右以后就要拆卸下来拿到试验台上进行全面检测一下,而油嘴则是使用一年左右就下喷油压力等
那是因为喷油泵和油嘴在长时间工作以后,里面的精密偶件会因为不停的高速运转,或者柴油滤过滤的柴油不干净以及机油润滑不够等原因而造成磨损,导致喷油泵供油压力降低,燃油喷射量发生变化(注:一般每种朋友泵都有一定的喷油量数据),供油时间也会随之改变,明显症状就是车辆动力不足,耗油量增加。。。校油泵就好比人去医院体检,虽然可能是没病白花点钱,可是把油泵检测维修好以后,油耗减少,可是会为车主省不少钱呢,孰轻孰重,车主们应该能够掂量出来。。。
