柱子1234
2013-05-28
有原装管路的可就不好看了,即使打过锤要是时间短一般也看不出来,在一个看看大臂等工作装置的配合间隙吧,打过锤的大臂根部比正常的旷
lijinrui
2013-05-28
9楼说的很有道理,有炮的会有很多的伤疤的。
libo10551266
2013-05-28
看一泵和二泵的工作时间
2013-05-28
看分配阀不就知道了,
jiangfeng349
2013-05-27
看动臂油缸被石头打的成都。一点一点的,看低压回油的螺母有扳手板的痕迹吗,可能安装管路的卡子螺母里有没有被使用的痕迹。主要还是看机子品牌和时间对应的挖机现在的性能。长打锤的一般吊缸块。挖重物就可以试
zeldachang
2013-05-27
看看主泵和控制阀的油漆笔的标记,一般都是一条直线,如果有破坏,那就是装过破碎了。。。。。在看一下前后泵的压力是不是一样,正常状态下,两个泵的压力相差不应该超过10bar,这些应该就差不多了
始终如一
2013-05-27
不懂,学习一下。
戏子
2013-05-27
真正天天打炮的机子 发动机是没有什么多大毛病的...大泵和多路阀就不一定了.
日立EX200---5
2013-05-27
我记得一个修理师傅说其过,说分配阀那里有一个叫溢流阀的,还有一个和溢流阀长的差不多的,是用来管炮头的,如果没打过炮,那个阀是很干净的,如果打过 多少有点脏的。
韩礼丰
2013-05-27
9楼真解,不乱说话,顶顶更健康。
