自由飞祥
2018-03-11
沙发
江小龙
2016-07-06
大神
勿忘心安
2013-05-27
纯进口的钢材肯定好些
勿忘心安
2013-05-27
发帖前几天3000的 干的一般哦
you为小青年
2013-05-26
怎么看得转速啊 请教一下
日立5A
2013-05-26
实际转数估计看不出来,开钥匙前按住SET键,钥匙打开接通电源后松开SET,再按第一个键,按一次变一下,前两个是保养车用的倒计时,后面有很多我也说不清,根据后边的单位符号可以找到水温和转速,不过小车少传感器,没有什么有价值的数据。
日立5A
2013-05-26
应该可以,不过小车显示的转速并不是实际转速而是表盘转速,所谓表盘转速,就是出厂调试的与油门转盘相对应的转速,只是大概的,不是很准确,日立的仪表里有两个转速,还有一个是实际转速,实际转速是会不断变化的,即使油门转盘不动车也不动转速也会有轻微的变化(1-10转的变化),随着负荷的增加会有一定的掉速(100多点),具体掉多少和车的状况不同。小车的水温也看不出来,其实它就是省了几个传感器。
2013-05-26
彼此彼此,你有几辆车
人心易冷
2013-05-26
呵呵 那隔得有那么一点远呢。是啊 ,不过习惯了就好了。我们一般不会把黄油带进驾驶室的,手套用了就放在工具箱里。我们经常用纸巾把枪擦干净的,所以还好。我入行一年半。新手一个。还得向大师们请教呢
2013-05-26
我是江苏连云港的,呵呵,空间太小,不好换鞋啊。特别是黄油,难以擦掉。兄弟入行几年了
