铁甲龙虾
2013-05-22
85度还好了,没事的,节温器都82度的
huhu520
2013-05-22
故障表现当水温传感器出现故障时,往往冷车起动时显示的还是热车时的温度信号,ECU得不到提供过浓混合气的信号,只能供给发动机较稀薄的混合气(热车时的信号),所以发动机冷车不易起动。这种情况需要检查水温传感器插头接触是否正常或更换水温传感器。 难道我的机子就是这种情况.....?回复(0)
huhu520
2013-05-22
到85度我就把空调关了...到底能到多少我也不知道!!头疼,水箱都打开洗的...温度还是高!也不知道是哪里出了问题
凯斯58C
2013-05-22
我的水温表早坏了,正愁呢。由于你的提醒我也加装了一个数显的,真不错
铁甲龙虾
2013-05-22
从发动机水道上找位置,具体现场自己找
铁甲龙虾
2013-05-22
80多度很正常的,不用担心,具体是八十几度
liuyuwei
2013-05-22
兄弟日立的机子怎么加呀?我还想加个液压油的温度计,你可知道在什么地方加
huhu520
2013-05-22
也不知道我的开空调80多度可要紧??大于60的..也是装的这种表
zhoufusheng12
2013-05-21
是不是洋马的发动机啊
aladingding
2013-05-21
一到夏天就不想动了 {:soso_e101:} {:soso_e146:} 怎么办回复(0)
