honeylee 2013-06-22
系统有水,膨胀阀冻上了! 重新抽真空,充冷媒
朱文龙 2013-06-22
今天下午又去冲氟了,高压15,低压2.怎么样可以吗?没冲之前好像是高压10,低压2.大家说说修空调的师傅弄的对吗?谢谢了
挖小日本 2013-06-22
空调加冷媒如果是系统抽真空了那首先在高压端加,高压端加一定要记住不能发动机器,否则会有危险,加到系统有一定压力后可以打开空调系统的高低压开关了,一般空调系统的高低压开关时在2-32公斤情况下会导通,低于2公斤或高于32公斤都是断开状态,压缩机不会吸合。高压端加的有一定压力后 ,关闭高压端的阀门,发动机器开始在低压端加,加到高压端13-17公斤,低压1.5-2公斤,另外还要保证空调其他部件的正常,冷凝器保持干净,散热正常。另外每次接上冷媒的罐子一定要进行放气,空调系统中混入空气也会影响制冷,除了看系统的压力,有观察孔的还要看观察孔气泡情况。另外,本人感觉如果空调系统没有泄露的情况一般不需要中途来加冷媒,空调制冷不凉一定不要盲目充冷媒,一定要确认问题出在哪,有很多压缩机都是充冷媒不当造成报废的。
gaohuaimao 2013-06-22
氟加多了,长期下去,压缩机搞坏。
zfs008 2013-05-27
空调加氟肯定是低压端了,朋友你的134a瓶子的压力要超过系统的压力多倍可以一试····
最好找汽车维修的给你弄
赵铁甲 2013-05-20
也从低压也从高压.......
casece 2013-05-19
也有可能是压缩机接触不良,你没冷风的时候查查压缩机转不
流泪的云 2013-05-18
老顽童好专业啊,对机器很有研究啊!佩服{:soso_e183:}
cbp4604174 2013-05-18
我新换的压缩机,工作一段时间以后,高压那根铝管温度不是一般的高,我用手试了一下,就被烫了个泡,压缩机新买的,新加的冷媒,我这个正常吗?
老玩童 2013-05-18
空调皮带这个好检查,温度控制器也好检查,皮带打滑会发出声音,温度控制器损坏,压缩机离合器不吸会,一般你这个情况要检测高低压压力,如果刚刚开起高压在15到18公斤,低压在2到3公斤,这个就正常,慢慢的变成低压到0公斤至负值,那么就是冰堵,系统有水分,有可能是膨胀阀有问题,高压在18公斤到20公斤以上,低压在3公斤左右,那么可能是氟加多了,有可能是冷凝器散热不好,反正维修空调,一般是看表压力,
