铁甲网首页 铁甲论坛 卡特挖掘机CAT320C故障代码解析
卡特挖掘机CAT320C故障代码解析
挖尽天下墙角 2013-05-15
2.8万 5
卡特挖掘机故障代码分为自行错误代码和记录错误模式,就是实时故障代码和历史发生的故障代码记录,其代码表达方式基本相似。  进入维修模式。用方向键选择“ACTIVE ERROR”选项。此选项记录的就是机器实时运行故障代码,第三行记录的是现有故障错误总数中(如下图)
[img=373,198]https://www.skywjj.com/uploadfile/2012/0920/20120920044805499.jpg[/img]卡特挖掘机320C实时故障代码
左右方向键可以滚动查看故障代码,最下面一行显示的就是挖掘机电脑记录的故障代码,英文表示为“MID-CIID-FMI”(如下图)。
[img=373,201]https://www.skywjj.com/uploadfile/2012/0920/20120920044940764.jpg[/img]卡特挖掘机320C实时运行故障代码69”是MID(表一)。“1162”是CID(表二),而“04”是FMI(表三)。各数字表示的中文语义如下表所示。
表一
[table=500]
[tr][td]代码号[/td][td]MID解析[/td][/tr]
[tr][td]69[/td][td]发动机和泵控制器[/td][/tr]
[tr][td]6A[/td][td]工具控制器[/td][/tr]
[tr][td]1E[/td][td]监控系统[/td][/tr]
[/table]
表二
[table=500]
[tr][td]编号[/td][td]CID名称[/td][/tr]
[tr][td]96[/td][td]燃油油位传感器[/td][/tr]
[tr][td]110[/td][td]发动机冷却剂温度传感器[/td][/tr]
[tr][td]167[/td][td]交流发电机[/td][/tr]
[tr][td]168[/td][td]供电电压(钥匙开关)[/td][/tr]
[tr][td]190[/td][td]速度传感器[/td][/tr]
[tr][td]248[/td][td]卡特彼勒数据自动传输器[/td][/tr]
[tr][td]374[/td][td]转盘制动电磁线圈[/td][/tr]
[tr][td]376[/td][td]行车警报器[/td][/tr]
[tr][td]581[/td][td]动力换挡压力比例减压阀[/td][/tr]
[tr][td]586[/td][td]发动机转速旋扭[/td][/tr]
[tr][td]587[/td][td]调速器制动器反馈传感器[/td][/tr]
[tr][td]598[/td][td]行驶速度电磁线圈[/td][/tr]
[tr][td]600[/td][td]液压油温度传感器[/td][/tr]
[tr][td]1161[/td][td]泵输出压力传感器(1)[/td][/tr]
[tr][td]1162[/td][td]泵输出压力传感器(2)[/td][/tr]
[tr][td]1525[/td][td]直驶电磁线圈[/td][/tr]
[tr][td]2002[/td][td]故障警报器[/td][/tr]
[/table]
表三
[table=500]
[tr][td]编号[/td][td]FMI名称[/td][/tr]
[tr][td]00[/td][td]高于正常范围
(数据有效,但高于正常范围)[/td][/tr]
[tr][td]01[/td][td]低于正常范围
(数据有效,但低于正常范围)[/td][/tr]
[tr][td]02[/td][td]错误信号[/td][/tr]
[tr][td]03[/td][td]电压高于正常值
(电压高于正常值或稍高)[/td][/tr]
[tr][td]04[/td][td]电压低于正常值
(电压低于正常值以下)[/td][/tr]
[tr][td]05[/td][td]电流低于正常值
(电流低于正常值,或电路断开)[/td][/tr]
[tr][td]06[/td][td]电流高于正常值
(电流高于正常值,或电路接地)[/td][/tr]
[tr][td]07[/td][td]不正常的机械反应(机械系统反应不正常)[/td][/tr]
[tr][td]08[/td][td]异常信号(异常频率、脉冲宽度或周期)[/td][/tr]
[tr][td]09[/td][td]异常更新(异常更新率)[/td][/tr]
[tr][td]10[/td][td]异常变化率(异常变化率)[/td][/tr]
[tr][td]11[/td][td]故障模式不能识别(故障模式不能识别)[/td][/tr]
[tr][td]12[/td][td]出现故障(设备或部件损坏)[/td][/tr]
[tr][td]13[/td][td]校准失败(校准失败)[/td][/tr]
[/table]记录事件模式(历史故障记录)   进入维修模式。用方向键选择“LOGGED EVENT”选项(如下图)。
          [img=377,208]https://www.skywjj.com/uploadfile/2012/0920/20120920051843581.jpg[/img]
卡特挖掘机CAT320C历史故障代码  此选项记录的就是机器历史运行故障代码,第三行记录的是历史故障错误总数(如下图)
[img=375,205]https://www.skywjj.com/uploadfile/2012/0920/20120920052204245.jpg[/img]
卡特挖掘机CAT320C历史故障代码
   历史故障代码与实时故障代码有所区别,显示的是MID和EID,MID与上表1数据相同,EID数据如下表
 表四
[table=500]
[tr][td]编号[/td][td]EID解析[/td][/tr]
[tr][td]17[/td][td]冷却液过热[/td][/tr]
[tr][td]43[/td][td]蓄电池充电异常(供电电压过低)[/td][/tr]
[tr][td]50[/td][td]蓄电池充电异常(供电电压过高)[/td][/tr]
[tr][td]59[/td][td]冷却液液位过低[/td][/tr]
[tr][td]95[/td][td]燃油滤清器堵塞[/td][/tr]
[tr][td]100[/td][td]发动机机油压力降低[/td][/tr]
[tr][td]119[/td][td]燃油油位过低[/td][/tr]
[tr][td]171[/td][td]发动机机油油位过低[/td][/tr]
[tr][td]179[/td][td]蓄电池充电异常(充电异常)[/td][/tr]
[tr][td]232[/td][td]水份分离器排分要求[/td][/tr]
[tr][td]235[/td][td]液压油油位过低[/td][/tr]
[tr][td]236[/td][td]液压油滤清器堵塞[/td][/tr]
[tr][td]237[/td][td]过载警告[/td][/tr]
[tr][td]272[/td][td]空气滤清器堵塞[/td][/tr]
[tr][td]600[/td][td]液压油过热[/td][/tr]
[tr][td]862[/td][td]专用滤清器堵塞[/td][/tr]
[tr][td]863[/td][td]自动涂油故障[/td][/tr]
[/table]
  以上摘录的是卡特挖掘机CAT320C故障代码解析,在挖掘机监控仪表上查询代码通过对比可以快速查询挖掘机哪个部件出现故障
