cailunihao 2013-05-14
首先你这个问题 很可能是 工作泵和工作泵轴两者之间一个有问题 如果两者之间有一个花键已经磨完了 那另外套着的 那个估计已经是差不多要坏了 如果是工作泵花键磨完了 等着车急用 就换个泵先工作两天吧 但是 ,在一有时间的时候建议还是 把工作泵轴也换掉 要不然 会影响工作泵花键的使用寿命,如果是工作泵轴的花键磨完了,那你换工作泵也米用啊 兄弟{:soso_e103:}{:soso_e103:}
leeee 2013-05-14
花键磨损的话要看变速箱花键套和齿轮泵的花键哪个硬,软的被磨损的厉害些!
雪飘万里无限 2013-05-14
掉变速箱吗不是吧那么费劲,直接换个泵呢
并不一定是工作泵花键坏了 也有可能是工作泵轴的花键,如果是轴键坏了 就要吊箱。或开边要快些
雪飘万里无限 2013-05-14
花键坏了的话好修吗
雪飘万里无限 2013-05-14
那是不是换个那东西就好了啊
雪飘万里无限 2013-05-14
估计是什么原因啊,还能修吗
老玩童 2013-05-14
拆下工作泵在看,
全球通 2013-05-14
工作泵的花键磨完了!
