铁甲网首页 铁甲论坛 装载机维护保养小常识
装载机维护保养小常识
lijing 2013-05-14
220 0
为使装载机保持正常运转,延长使用寿命,必须对装载机各个部件进行系统、细致的检查、调整和清洗及保养,以创造装载机正常运转所必须良好的工作条件,预防装载机早期磨损而产生的各种故障,充分发挥装载机工作性能。因此在装载机的使用前及过程中必须认真做好各项保养工作。
首先要按照装载机说明书中的要求对车辆进行走合保养,新车走合阶段大约需60小时,培训学校多年的教学经验认为一定要做到以下几点:
1.认真阅读装载机说明书,关注说明书中每一项注意事项。
2.走合期间前进挡、后退挡,每种挡位应均匀安排走合。在走合期内装载重量不得超过额定载重的70%。
3.注意机器润滑情况,按规定的时间更换或添加润滑油。
4.必须经常注意变速箱、变矩器、前后桥、轮毂以及制动鼓的温度,如有过热现象,应找出原因进行排除。
5.走合期间以装载松散物料为宜,进行不得过猛过急。
6.检查电器系统各部件温度及连接情况,发电机供电状态,灯光照明等工作情况。
7.全面检查装载机各关键部件(发动机、桥箱变、轮辋、传动轴等)螺栓、螺母紧固情况。
8.走合期满后,清洗变速箱油底壳滤网,更换新油;并换发动机机油和驱动桥油。
其次按照学校多年的教学经验认为要按以下阶段对装载机进行定期保养:
1、每天(每10小时)绕机目视有无异常、三漏现象;检查发动机机油油位、燃油箱油量、水箱水位、制动液;检查灯光及仪表;检查轮胎气压及各铰接点的润滑情况;检查关键部位螺栓的紧固情况。
2、每半月(每100小时)除了要重复以上每天检验项目外,还要清洗柴油箱加油滤网、发动机缸头及变矩器油冷却器;检查蓄电池液位,在接头处涂薄层凡士林;一定要更换前、后驱动桥齿轮油。
3、每个月(每250小时)除了要重复以上半月检验项目外,还要检查轮辋固定螺栓的拧紧力矩;检查前后桥油位;检查工作装置、前后车架各受力焊缝是否有裂纹;检查调整脚制动及紧急停车制动。对发动机一定要重点检查:检查发动机风扇皮带、压缩机及发电机皮带松紧及损坏情况;检查发动机进气系统空气滤清器服务指示器,如果指示器黄色活塞升到红色区域,应清洗或更换空气滤清器滤芯。
4、每三月(每500小时)除了要重复以上每月检验项目外,还要检查紧固前后桥与车架连接螺栓;必须更换发动机机油,更换机油滤芯;检查发动机气门间隙及清洗柴油箱加油及吸油滤网;检查转向系统,方向盘的空行程。
5、每半年(每1000小时)除了要重复以上每三个月检验项目外,还要检查更换变速箱油,清洗滤油器及油底壳;检查发动机的运转情况,更换发动机的柴油滤清器;检测各种温度表、压力表;更换驱动桥齿轮油和液压油箱的回油滤芯;检查制动加力器,更换刹车油。
6、每年(每2000小时)除了要重复以上每半年检验项目外,还要按柴油机说明书对发动机进行检修;更换变速器及前、后桥用油、液压油;检查脚制动及停车制动工作情况,必要时拆卸检查摩擦片磨损情况。清洗检查制动加力器密封件和弹簧,更换制动液,检查制动灵敏性;通过测量油缸的自然沉降量,检查分配阀及工作油缸的密封性检查转向系统的灵活性;检查工作装置、车架、轮辋各焊缝情况
