挖啊挖啊
2013-05-14
高手怎么还不出现
2013-05-14
高手高手在那里啊
挖啊挖啊
2013-05-14
泵没有杂音,泵胆,柱塞,配流盘都是新的
内田液压3
2013-05-14
泵有声音就是预压力不够,或配流盘接触不良,苏州内田液压郑晓刚,
挖啊挖啊
2013-05-14
你已经说的很专业了,
doosan7754
2013-05-13
我也是学习中。有什么讲错的地方。希望老师们给予照顾。。。
doosan7754
2013-05-13
是只要到300就回到180吗?还是到180后。就一直在180了呢?如果是从300一下到180.然后又会回到300.可以考虑是不是主溢流发卡。或者是泵建立不起来高压。测量的时侯要看看是不是两个泵都是一样的毛病,如果,两个泵是一样的。主溢流的可能问题是所在。如果。两个泵的输出压力不一样,可以考虑是泵的问题。
挖啊挖啊
2013-05-13
???你是说泵胆弹簧??
卢先生
2013-05-13
缸体弹簧?
修修看
2013-05-13
主溢流阀
