\简单/mg
2013-05-13
我去年才换的液压油 可能工作了才300小时..而且我以前换出来的液压油也还很好, 没什么杂质. 大臂只是相对于以前劲头小的很多 起臂也稍微慢了点. 这个就热车冷车都一样 不知道是不是工作泵的问题
yj菜鸟
2013-05-13
这种情况一般是油质问题,建议更换液压油,还有液压油温度高不高,如果温度高无力的话,可能存在工作泵热车泄压,
yj菜鸟
2013-05-13
老乡你好,工作泵轴磨损一般是因为轴承磨损造成的,造成轴承磨损一般是因为变速箱保养跟不上,如果只是换工作泵的话不用吊变速箱就可以更换,如果是连接压箱的轴套磨损的话,要么吊压箱,要么吊发动机,我们一般选择吊发动机快些,根据你的描述,修理师傅走了很多弯路,升举无力的话,一般先打表看看工作泵压力是否正常,再逐步找原因
衡阳九哥
2013-05-13
主要是花键套不行了 这个东西质量太差了
衡阳九哥
2013-05-13
工作泵的转动是由花键连接来支持 花键连接又是花键轴和花键套组成的 所以花键轴磨损 花键套里面已经平了 没有齿了 因为花键套另一端是个齿轮在压箱 所以就必须吊下来 而且里面一些轴承间隙一蛮大了
广西阿满
2013-05-12
换工作泵不用吊波箱那么严重吧,我以前开的厦工951-3的换了好几次工作泵都是在驾驶楼上面直接拆的
血色浪漫
2013-05-12
这个不用调波箱吧
请叫我“铲铲”
2013-05-12
看出来了 855是短轴距,后轮挨着柴油箱了没空间打开 在驾驶室把座椅拆了,驾驶室底板拆了不就拆得到大泵了么?
请叫我“铲铲”
2013-05-12
仅仅是换一个工作泵么? 柳工855我不知道,但是柳工50C我换工作泵几次了 什么都没拆 ,直接把边检盖打开在旁边就换了啊 怎么这么麻烦?除工作泵还有其他的要修?
我家雷沃
2013-05-12
这么脑残的修理工你在哪找的 白给我修我都不用 多花了不少钱没动过的还都动了 这种情况应该在最基本的找 一块一块排除 上来就换这个那个 修过车吗 楼主明天你问问修理工 太过分了
