铁甲网首页 铁甲论坛 SK230-8电器故障排除
SK230-8电器故障排除
王敏进 2013-05-11
2168 8
一.故障现象:1.该机出现小臂,旋转,行走速度慢,发动机有憋车的声音,转速在省油状态下不能掉下来。
二.故障判断:
1.高压传感器或泵比例故障。
三.检查过程:
1.进入诊断,发现B-6数据一直为5.0V,3.0M.不管在任何状态下,该数据都不会变化,将其与B-5插头对换,B-5的数据变成5.0V,3.0M.判断为B-6传感器损坏。
四.故障排除:
1.更换更换B-6传感器后工作正常。
五.维修心得:
传感器内部故障,造成电脑板认为B-6数据一直处于满负荷状态,所以油门在怠速情况降不下来,使E-1的数据也变成满负荷情况(770MA,3.0M),使P1泵一直处于满负荷,就算操作P2泵动作时,进入P2泵的工作油相对少,造成P2泵动作慢.
