铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机加长臂的使用说明
挖掘机加长臂的使用说明
ross666 2013-05-07
977 0
有些客人订购挖掘机加长臂的时候总是问有没有加长臂的使用说明书,其实挖掘机加长臂的使用和挖掘机标准臂的使用方法基本一样。。只是使用挖掘机加长臂需要机手更加小心,动作不宜过快;但是很多用户没有正确使用液压挖掘机加长臂,导致挖掘机配件因操作失误而损坏。沃松公司技术人员表示,操作手必须清楚知道液压挖掘机加长臂操作规程,避免不必要的操作失误导致机器维修,下面给大家讲解下挖掘机加长臂正确的使用方法。
液压挖掘机加长臂作业前的技术准备
1)发动机部分,按通用操作规程的有关规定执行。
2)发动机启动或操作前应发出信号。
3)检查液压系统有无渗漏;轮胎式挖掘机应检查其轮胎是否完好、气压是否符合规定;检查传动装置、制动系统、回转机构及仪器、仪表、并经试运转,确认正常后方允许进入作业状态。
4)详细了解施工任务和现场情况。检查挖掘机加长臂停机处土壤的坚实性和稳定性,轮胎式挖掘机加长臂应加支撑,以保持其平稳、可靠。检查路堑和沟槽边坡的稳定情况,防止挖掘机倾覆。
5)严禁区任何人员在挖掘机加长臂作业区内滞留。禁止无关人员进入驾驶室。
6)挖掘机加长臂作业现场应有自卸车进出的道路。
液压挖掘机加长臂作业与行驶中的技术要求
1)作业时禁止任何人上、下挖掘机和传递物品,不准边作业边保养、;不要随意调整发动机(调速器)以及液压系统、电控系统;要注意选择和创造合理的作业面,严禁掏洞挖掘。
2)挖掘机卸料时应待自卸车停稳后进行;卸料时在不碰撞自卸车任何部位的情况下,应昼降低铲斗高度;禁铲斗从自卸车驾驶室上方越过。
3)禁止利用铲斗击碎坚固物体;如遇到较大石块或坚硬物体时,应先清除后继续作业;禁止挖掘示经爆破的5级以上的岩石。
4)禁止将挖掘机布置在上、下两个挖掘段内同时作业;挖掘机在工作面内移动时应先平整地面,并清除通道内的障碍物。
5)禁止用挖掘机动臂横向拖拉他物;液压挖掘机不能用冲击方法进行挖掘 。
6)禁止用铲斗油缸全伸出方法顶起挖掘机。铲斗没有离开地面时挖掘机不能作横行行驶或回转运动。
7)挖掘机加长臂在作回转运动时,不能对回转手柄作相反方向的操作。
8)在挖掘机加长臂作业、运行过程中,应经常检查液压油温度是否正常。
9)驾驶员应时刻注意挖掘机的运转情况,发现异常应立即停车检查,并及时排除故障。
10)挖掘机运行中遇电线、交叉道、桥涵时,了解情况后再通过,必要时设专人指挥;挖掘机与高压电线的距离不得少于5m;应尽可能避免倒退行走。
11)挖掘机行走路线应与边坡、沟渠、基坑保持足够距离,以保证安全;越过松软地段时应使用低档匀速行驶,必要时使用木板、石块等予以铺垫。
12)挖掘机运行时其动臂应与行走机构平行,转台应锁止,铲斗离地面1m左右。下坡运行时应使用低速档,禁止脱档滑行。
液压挖掘机加长臂作业后的技术工作
1)挖掘机加长臂应停放在平坦、坚实、不妨碍交通的地方,挂上倒挡并实施驻车制动。必要时如坡道上停车,其行走机构的前后垫置楔块。
2)转正机身,铲斗落地,工作装置操纵杆置于中位,锁闭窗门后驾驶员方可离开挖掘机。
3)按保修规程的规定,对挖掘机加长臂进行例行保养
